Problème PH sur SPA
par adeuspapam
Jeu 01 Sep 2022 à 08:36
Bonjour à tous !
J'ai installé mon SPA en dur acheté récemment
C'est un 850litre
L'eau chez moi est très dure, avec un PH haut à 8.2 environ
Afin de réguler le PH, j'ai du PH moins en poudre. J'ai donc, dans de l'eau, dilué du PH moins, afin de faire agir cela. J'ai versé la solution dans le jaccuzzi et mis en marche la filtration
Sauf que ... le PH n'a pas baissé d'un poil, et les paroi de mon SPA son granuleuse (comme si le produit c'était collé à celle ci)..
Faut il opter pour une solution liquide ?
Merci à vous
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai et 27 invités
