Changement de pompe ou pas ?
par Reigua
Mar 14 Juin 2022 à 11:50
Ma filtration actuelle qui tourne depuis un peu plus de 10 ans est pourvue d'une pompe ESPA de 0.33 CH (et 7m3/h).
A l'époque, j'avais calculé (pertes de charge, abaques, etc...) que mon installation fonctionnait sous un débit de l'ordre de 6.0 m3/h.
Tout fonctionne très bien depuis 10 ans mais j'aimerai investir dans un petit robot (de type ZODIAC T3 par exemple) lesquels nécessitent généralement une puissance supérieure, généralement d'au moins 0.5 CH.
Pensez-vous que ce soit vraiment nécessaire ?
Si oui, quels seraient vos recommandations afin de faire fonctionner une pompe plus puissante sur une installation qui n'en a pas vraiment l'utilité (hormis pour le fonctionnement d'un robot :wink: )
Je précise qu'il s'agit d'une piscine bois octogonale d'environ 21 m3, d'où le choix d'un robot de ce type.
Reigua
Re: Changement de pompe ou pas ?
par Reigua
Mer 15 Juin 2022 à 16:09
Bon, j'ai un peu cherché et il semblerait que la solution pourrait être de faire un by-pass avec une vanne afin de limiter le débit dans le filtre 8)
J'ai lu qu'il fallait donc faire une petite dérivation entre l'entrée et la sortie de la pompe (avec une vanne pour régler le débit :wink: ) mais j'ai plutôt l'impression que la dérivation serait plutôt à faire entre l'entrée de la pompe et la sortie du filtre lui-même ? non ?
Me trompe-je ?
Reigua
par Reigua
Mer 07 Aoû 2024 à 09:26
Je me permets de déterrer ce sujet sur lequel je n'ai pas avancé depuis 2 ans :roll:
A relire ma précédente réponse, j'avoue ne plus comprendre pourquoi je m'étais orienté vers un by-pass :shock:
Je pense donc que ma question initiale reste d'actualité.
Avec une pompe ESPA de 0.33 CV (7 m3/h), pensez-vous qu'un robot de type ZODIAC T3 puisse fonctionner (il est indiqué qu'une pompe de 0.5 CV est nécessaire).
J'avoue aussi ne pas bien comprendre pourquoi il est indiqué pour ce type de robot une puissance de pompe minimum à avoir plutôt qu'un débit d'eau minimum dans sa filtration car je suppose qu'un tel robot avec une pompe de 0.5 CV mais avec un petit débit d'eau (si pertes de charge importantes) ne fonctionera pas correctement non plus :roll:
Est-ce que je me trompe ?
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Amazon/Alexa, ChatGPT-Search, Claude Ai, SemrushBot et 72 invités
