chlore avec appareil au sel
par patrick31150
Mar 10 Mai 2022 à 17:56
J'ai un appareil au sel pour produire le chlore.
Le PH est bon, le taux de sel est bon, l'eau est à 22°.
Je teste l'eau pour savoir s'il y a du chlore.
Si la filtration et le chlorinateur sont en marche, le chlore est ok.
Si la filtration et le chlorinateur sont éteints, il n'y a pas de chlore.
Est ce normal?
Merci pour votre aide.
Re: chlore avec appareil au sel
Mar 10 Mai 2022 à 20:58
Comment mesure tu le chlore ?
Il faut savoir qu'au soleil le chlore est est très vite détruits par les UV, c'est pour cela qu'il vaut mieux filtrer et traiter en journée.
par patrick31150
Mar 10 Mai 2022 à 22:29
je mesure avec les bandelettes.
J'ai la piscine depuis 2000, au sel.
Je mets en dote la cellule du chlorinateur (elle a 2 ans et est encore sous garantie).
Les années passées chaque fois que je testais, filtration et chlorinateur en marche ou pas, il y avait du chlore.
Cette année je remets tout en route, mais il me semble que pour le chlore, il y a quelque chose qui ne va pas.
Mer 11 Mai 2022 à 21:02
T'as fait un chlore choc avant de remettre en route ?
(ça aide à tuer tout ce qui traine rapidement, et ensuite l’électrolyseur prend le relais).
par pwone
Jeu 12 Mai 2022 à 07:56
laroche a écrit:Salut,
Depuis 2-3 ans, je fais ce que dit Laroche et c'est nickel ; fini la piscine qui verdit, elle reste bleue parfait !
par patrick31150
Jeu 12 Mai 2022 à 08:22
Oui, j'ai fait la chloration choc et la piscine est impeccable.
Mais là n'est pas la question.
Ce que je souhaite savoir c'est :
Quand la pompe est en route et donc le chlorinateur, si je teste l'eau avec des bandelettes, je vois qu'il y a du chlore. Quand la pompe s'arrête et donc le chlorinateur, si je teste l'eau, 1/4 d'heure après, toujours avec les bandelettes, je vois qu'il n'y a pas de chlore.
Est ce que cela vous parait normal?
Cela voudrait dire que si je me baigne pompe arrêtée, l'eau n'est pas chlorée, et donc n'est pas désinfectée.
par pwone
Jeu 12 Mai 2022 à 14:07
Alors là...!!!! j'ai jamais fait ce type de test.
Le chlore disparaitrait aussi rapidement ? bizarre non ?
Laroche doit avoir l'explication....!!! :D :D :D
a+
Jeu 12 Mai 2022 à 21:08
Je ne sais pas si j'ai l'explication (je ne suis pas expert, et je n'ai même pas d'électrolyseur), mais si tu fais ton test en plein jour, les rayons UV solaire détruisent assez rapidement le chlore. Il faudrait refaire ce genre de test le soir par exemple.
par alleau
Ven 13 Mai 2022 à 11:21
Effectivement il faut refaire le test quand le soleil ne donne plus sur la piscine (pas de lumière directe).
15 minutes c'est rapide - L'indice UV doit être très haut - ne pas oublier la crème solaire.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai, GoogleOther et 22 invités
