Pompe et filtre adéquat ?
Toutes les canalisations sont en 50mm.
Merci pour votre aide!" />
J'ai une piscine privée de 10mx5m (118/120cm profondeur) (environ 60m3). La pompe avait 21ans et a lâché. Elle était surdimensionnée par rapport au filtre me semble t il (1.5 cv, débit 21m3). Le filtre à sable est de diamètre 65cm et il est indiqué accepté un débit de 12m3/h. En utilisant ce calculateur (https://www.eauplaisir.com/calcul-filtra ... iscine.php), je comprends que je dois choisir une nouvelle pompe de 14m3 pour 1.2Bar de pression (en regardant les courbes). Cependant, ma piscine étant peu utilisé, faut il néanmoins sélectionner 4h comme durée de filtration du volume d'eau ? En sélectionnant 5h je tombe à 12m3 pour 1.1Bar. Il me semble qu'une telle pompe serait plus appropriée à mon installation. Qu'en pensez vous?
