suite à la future installation de ma piscine coque, je regarde côté filtration. J'aurai voulu avoir votre retour d'expérience pour m'aider à choisir entre du verre filtrant et des balles de coton, qui ont l'air d'être le produit miracle donc je m'en méfie un peu.
Dans le cas du verre, ils se valent tous ? ceux des grandes enseignes sont OK ou ils ne filtrent pas forcément bien ?
Bonjour. Personnellement je vous conseille le verre , sa finesse de filtration est 12 microns il faut mettre 2 granulométries 0.4 - 2.0 mm, les granulés les plus gros s'installent au fond et les plus petits en surfac.
écoute moi j'ai un filtre verre depuis 10 ans maintenant, jamais changé, je contre-lave toute les semaines en saison, je n'ai aucun problème de filtration. Je n'ai pas l'idée du coût du verre par rapport aux autres matières, mais à mon avis l'écart ne doit pas être énorme.
Mise en eau : mi-Mai 2013.
9 x 4.50 et arrondi pateaugoire d'1.50 m. Abri mi-haut, Electrolyse Analys3 Sel+pH, Membrane armée en gris.
