Problème électrolyseur
par Mimout
Lun 02 Aoû 2021 à 08:50
Je possède une piscine avec électrolyseur à inversion de polarité. Il s'agit d'un Magi sel FX60 de la marque Magiline.
J'ai remarqué qu'une seule polarité fonctionnait. Lorsqu'il est en polarité 1, l'affichage reste à 0 A. En polarité 2 il monte bien à 9 A.
Pourtant :
- j'ai bien un taux de sel à 4g/l
- j'ai désentartré au vinaigre blanc
Dans les causes possibles d'une électrode entartrée, il est écrit "réglage trop long du temps d'inversion". L'ancien proprio avait mis 4h, j'ai repassé au réglage usine à savoir 3h.
J'ai mesuré la tension on est bien à environ 9V (9,3/9,4V).
Avez-vous une idée d'où peut venir le problème ?
Merci d'avance
Re: Problème électrolyseur
par Mimout
Dim 08 Aoû 2021 à 02:58
Bonjour. Quelqu'un aurait il une idée des causes possibles de mon problème ?
Merci d'avance !
Dim 08 Aoû 2021 à 08:15
Quel âge la cellule ? (peut être qu'une cellule trop vieille peut provoquer ce genre de phénomène ?)
par geeji
Lun 09 Aoû 2021 à 09:44
Si une seule polarité marche, c'est que le relais inverseur de l’électrolyseur est HS.
L'électrode est hors de cause puisqu'elle marche dans un sens.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 56 invités
