Re: dépannage radical robot dolphin diagnostic 2001
par marolcla
Mer 26 Mai 2021 à 12:20
est ce une resistance fusible qu'il faut ou une resistance bobiné ?
auriez vous un lien pour pouvoir la commander je ne trouve pas
Mer 26 Mai 2021 à 13:20
Ce n'est pas un fusible, mais une résistance de précision pour faire une mesure de courant.
Ca se trouve chez les vendeurs de composants électroniques (en boutique si t'en trouves une, sinon sur les boutiques en ligne ou des vendeurs au détail sur eBay ou autre ...)
par marolcla
Jeu 27 Mai 2021 à 12:43
bonjour merci laroche pour faire une recherche sur le web je tape quoi en recherche
resistance bobinée 0.1ohms 2w c'est bien ca ?
Jeu 27 Mai 2021 à 16:32
Pas forcément bobinée.
Pour la puissance il faut comparer les tailles (car ce n'est pas écrit sur la résistance), ça pourrait être du 1 ou 2W, je ne sais pas.
Jeu 27 Mai 2021 à 20:23
Elle ne conviendra pas : sa précision n'est que de 5% (c'est pour cela que les couleurs diffèrent), or pour un shunt il faut une résistance de précision, soit 1% dans le cas présent.
Ce genre de truc par exemple : https://www.ecomposant.com/fr/metal-2w/ ... 23877.html
par marolcla
Ven 28 Mai 2021 à 12:14
très bien je viens de passer commande
merci laroche pour votre aide je vous tiendrai au courant du résultat après changement de ce composant
par marolcla
Dim 06 Juin 2021 à 18:42
suite a la réception du composant et a son montage le robot fonctionne a nouveau normalement plus qu'a faire un essai dans la piscine juste avant de refermer le bloc moteur j'aimerai remplacer le sachet absorbeur d'humidité qui est crevé je ne sais pas ou cela s'achète si quelqu'un a une idée
en tout cas je tiens a dire un grand merci a laroche pour son aide
Dim 06 Juin 2021 à 20:34
Rechercher : sachet dessicant, tu trouves dans plein de formats un peu partout pour pas cher.
par micardus
Mer 21 Juil 2021 à 16:20
bonjour a tous je vient vers vous j'ai un robot dolphin 2001 diagnostique qui ne démarre plus.
La led sur la carte ne s'allume pas c'est une diag DC 12H 8046
Je l'ai brancher sur une alim réguler pour voir ça consommation elle s'alimentent bien mais pas de réaction de La led j'ai récupérer le schéma du processeur il est bien alimenter en 5v avez vous eu déjà le problème merci
par micardus
Mer 21 Juil 2021 à 16:29
J'ai vue que certain entre vous avait fait une modif avec un arduino si ma carte n'ai pas réparable je serai intéresser par le projet merci
Mer 21 Juil 2021 à 17:46
La carte électronique est quasi irréparable sans un reverse engineering costaud.
J'ai joué avec les Arduino il y a quelques temps, mais par manque de temps je ne suis pas allé au bout du projet, je n'ai fait que tester unitairement les éléments que je voulais utiliser.
par sceint
Lun 21 Mar 2022 à 10:58
Sur mon Diagnostic 2001 je rencontre un petit problème.
L’année dernière en fin de saison après avoir mis en route mon robot, je l’ai retrouvé la tête à l’envers sur les marches, évidemment il était un peu au dessus du niveau d’eau.
Depuis ce temps il démarre, mais par contre contrairement à avant il fait ses petits cycles de démarrage mais seulement dans un sens, l’aspiration fonctionne bien, mais au bout de 3 mètres il s’arrête.
Si je le coupe et le rebranche au bout de quelques minutes, il redémarrage mais mêmes symptômes.
Pour simplifier ou chercher, 9 pages à analyser dans le sujet avec les premières photos qui ont disparues ne m’ont pas permis de trouver.
D’avance merci.
J’ai éventuellement un autre Dolphin qui peut me servir de banque de pièces détachées.
JMS
par Xsblack
Dim 10 Avr 2022 à 14:44
Bonjour a tous,
Jai un diag de 2003(moteur) un 6h dc qui fonctionne quelque minutes puis s'arrête je les démonter est j'ai une sans capteur d'inclinaison normal ? c'est des que le moteur "force" qu'il change de direction ?
Enfin mon soucis c'est la résistance de 18 Ohm qui a fumée mais je n'arrive pas a la trouvé sur internet avec des quantité acceptable car le seul site que j'ai trouvé c'est en 2.000 pièce.
la ref: WSC251518R00FEA
Dim 10 Avr 2022 à 15:13
La résistance à la pièce chez Mouser par exemple : https://www.mouser.fr/ProductDetail/Vis ... gk5w%3D%3D
Mais sinon tu peux mettre n'importe quelle autre résistance de caractéristiques identiques.
Le capteur de position, c'est le boitier noir sur la gauche de ta première photo (capteur mécanique à bille).
par Xsblack
Dim 10 Avr 2022 à 16:56
Merci laroche
Niquel ton lien j'étais tomber dessus aussi mais 99 semaine usine :lol:
Tu me dis qu'une résistance métal de se style https://www.conrad.fr/p/weltron-mfr1145-resistance-a-couche-metallique-18-sortie-axiale-0414-1-w-1-1-pcs-419354
serait fonctionnel est ne changerais en rien le bon fonctionnement ?
Et je m'attendais a plus gros pour un capteur mécanique de position je savais pas.
Dim 10 Avr 2022 à 17:01
Pour moi oui : il faut juste même résistance, puissance et précision.
par Xsblack
Dim 10 Avr 2022 à 20:52
J'ai commander je reçois demain on essayera.
Une autre question le sac d'absorbant était éclater aux fond j'ai racheter des paquets de 10 grammes de silicate gel sa iras ?
Et quand j'ai ouvert c'était bien étanche (dépressuriser même :lol: ) mais j'ai quand même des trace d'oxydation normal ?
Dim 10 Avr 2022 à 21:40
Oui, n'importe quel sachets de dessicant fera l'affaire (dans un sac pour pas que ça se balade dans le bloc).
Pas normal qu'il y ai des traces de corrosion, ça veux dire qu'un jour de l'eau est rentrée (peu, mais rentrée quand même).
par Xsblack
Lun 11 Avr 2022 à 19:26
Aujourd’hui j’ai mis une chaussette de silicate au fond et changer la résistance 18 ohm mais toujours pareil après 2 minutes la turbine s’arrête mais pas les chenilles, quelqu’un à une idée ?
Mar 12 Avr 2022 à 06:43
A mon avis, comme à chaque fois ou presque, c'est la même panne que les autres Dolphin 2001 qui ne passent pas leur autotest. Donc c'est mort. :(
par Xsblack
Mer 13 Avr 2022 à 21:03
dommage :cry:
si c'est l'autotest c'est probablement une sur intensité ?
Quelqu'un aurait-il essayer de mettre un relais sur la sortie de puissance et de récupérer le jus sur l'arrivé sans passé par la carte. est sinon si personne n'a fait qu'en pensé vous ?
Jeu 14 Avr 2022 à 06:55
J'y avais pensé aussi, et modifié les valeurs des shunts pour tenter de gruger l'autotest, mais ça n'a pas marché.
par Xsblack
Ven 15 Avr 2022 à 13:58
Ah mince
J'avoue que j'ai pas encore regarder mais quelqu'un a t'il trouver le datasheet de l'eeprom?
Ven 15 Avr 2022 à 20:11
A mon avis ça dépend de la version de la carte électronique.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
