Re: Asservissement PAC/Filtration
par Wal27
Dim 16 Mai 2021 à 15:23
Merci pour ton retour.
J'essai de transposer mon installation à la tienne, mais c'est compliqué au niveau de l'horloge.
Je n'arrive pas à voir les bornes de ton horloge à quoi ils correspondent pour que je puisse comparer avec la mienne.
J'ai un commutateur en plus dans mon installation (celui qui commande ma pompe) qui est remplacé dans la tienne par un disjoncteur et un contacteur.
J'ai bien compris le principe (j'ai quelques notions d'électricité), mais je n'arrive pas à y voir clair entre les 2 installations.
Merci pour ton aide.
par DIDIDAM
Dim 16 Mai 2021 à 16:42
@Wal27
mon horloge :
Didier.
par Guillaum1986
Dim 16 Mai 2021 à 17:37
Didier. Est-ce que est faisable avec un seul relai jour nuit?
par Guillaum1986
Dim 16 Mai 2021 à 19:57
Ok
Donc je branche la phase et neutre de la filtration en 2 et 4 de mon relai et je mets en 1 et 3 deux câbles en sortie du contacteur aux bornes 2t1 et 6t3?
par DIDIDAM
Dim 16 Mai 2021 à 20:05
@Guillaume je ne comprends absolument pas ta réponse de quel relais tu me parles et de quel contacteur. Sans une photo précise ou un schéma de ton tableau où tu m'indiques où est le relais et le commutateur en question et où je puisse lire les repaires que tu donnes, je ne peux plus t'aider.
Didier.
par Guillaum1986
Dim 16 Mai 2021 à 20:22
Désolé en PJ la photo merci de me confirmer que mon câblage est ok
par DIDIDAM
Dim 16 Mai 2021 à 20:58
où est le relais et le contacteur dont tu parles, si tu arrives à lire les numéros des bornes pas moi.
Didier.
par Guillaum1986
Dim 16 Mai 2021 à 21:16
Relai Legrand rajoute j’ai branché P1 et P2 sur A1 et A2
1L1 et 3L1 en 1 et 3
2T1 et 6T1 en 2 et 4
par DIDIDAM
Dim 16 Mai 2021 à 22:10
la borne 1L1 est la phase à l'entrée du contacteur moteur.Cette borne est reliée au 1 du contacteur J/N et la sortie 2 du contacteur est reliée au 2T1 qui est la phase appliquée au moteur. Donc c'est bien la phase qui est appliquée sur le moteur soit par le contacteur moteur soit par le contacteur J/N. Par contre pour le neutre en 4 du contacteur J/N, je l'aurais plutot connecté au 4T2 qu'au 6T3 ( 6T1 n'existe pas) pour bénéficier de la coupure immédiate du moteur en cas de déclenchement du disjoncteur différentiel. Néanmoins tes branchements sont corrects.
Didier.
par Guillaum1986
Lun 17 Mai 2021 à 05:20
Merci Didier je modifie dans ce sens
par Wal27
Lun 17 Mai 2021 à 07:55
Merci Didier pour tes précisions.
Je fais le montage et reviens vers toi pour te dire si tout est ok.
Bonne journée.
par Kevinevic
Lun 31 Mai 2021 à 18:17
tout simplement merci pour ce thread et les réponses apportées qui m'ont bien aidé !
(PAC poolex silverline FI).
par DIDIDAM
Ven 18 Juin 2021 à 20:03
Alors Guillaume1986 et Wal27 vous avez sauté avec votre tableau :( :(
Didier.
par Guillaum1986
Ven 18 Juin 2021 à 21:45
Lol non tout va bien la piscine est en haut par contre la PAC m’indique un défaut de débit et non un défaut de retour de marche de la pompe donc je ne sais pas si mon branchement est efficace
par DIDIDAM
Sam 19 Juin 2021 à 06:28
Bonjour Guillaume,
Est-ce-que PAC éteinte lorsque tu mets le contacteur J/N en mode forcé la pompe démarre ? Cette manip permet de contrôler que le branchement entre le contact sec du J/N et le contacteur moteur est correct.
Didier.
par Guillaum1986
Sam 19 Juin 2021 à 08:14
Non! Je dois avoir un soucis dans le câblage de mon relai :-(
par DIDIDAM
Sam 19 Juin 2021 à 09:34
Rien ne saute c'est déjà pas mal :D :D
Vérifie que tu as bien du 220V entre 1 et 3 du contacteur J/N et qu'en mode forcé tu retrouves le 220V en sortie entre 2 et 4. Je t'ai peut-être induit en erreur en te demandant de câbler le 4 du contacteur J/N en 4T2. En fait la sortie 2 (Phase) du contacteur J/N doit se trouver branchée sur le fil de phase qui alimente directement la pompe et la sortie 4 (Neutre) du contacteur J/N doit se trouver branchée sur le fil de neutre qui alimente directement la pompe. Bien respecter phase et neutre sinon c'est boum.....
Didier.
par DIDIDAM
Ven 09 Juil 2021 à 16:00
Ce qui est particulièrement pénible avec certains membres de ce forum c'est le manque de sérieux du suivi des discussions. Personnellement je consacre du temps pour aider les demandeurs et je constate souvent qu'aucun suivi n'est assuré par ceux là même qui demandent de l'aide. C'est le terrible constat d'attitudes qui conduisent aux incivilités croissantes que l'on peut constater tous les jours. Heureusement certains ont un savoir vivre qui doit paraitre désuet aux simples "consommateurs" qui considèrent le forum comme un SAV à leur service.
Didier.
par Guillaum1986
Ven 09 Juil 2021 à 19:36
Didier
Désolé pour la réponse tardive aucun des 2 câblages du neutre ne donne un asservissement:-(
par DIDIDAM
Ven 09 Juil 2021 à 20:33
Bonsoir Guillaume,
Dans mon message du 19 juin je te demandais de faire quelques vérifications pour valider le câblage de ton relais (contacteur J/N);
1 - vérifier que la présence du 220V entre le 1 (phase) et le 3 (neutre) du contacteur J/N
2 - vérifier que la présence du 220V entre le 2 (phase) et le 4 (neutre) du contacteur J/N lorsque le bouton du contacteur est mis sur le mode forcé (remettre ensuite sur arrêt)
3 - de brancher le 2 du contacteur J/N sur 2T1 du contacteur de la pompe (fil de phase de la pompe) et le 4 sur le 6T3 du contacteur de la pompe (fil du neutre de la pompe)
Ensuite si tu mets le mode forcé sur le contacteur J/N la filtration doit démarrer.
Didier.
par Guillaum1986
Ven 09 Juil 2021 à 21:05
Je suis en vacances je récupérerai un multi au boulot et j’essaie de te faire un retour merci pour ton aide en tout cas
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, ChatGPT-User, Claude Ai, estelle_eric et 62 invités
