TAC: fiabilité Color Q7 vs Gouttes
par Stouk
Lun 22 Mar 2021 à 10:35
J'ai un photomètre Color Q 7, et je me pose une question sur sa fiabilité pour mesurer le TAC.
J'ai tenté par exemple hier de mesurer mon TAC avec le photomètre, et avec des gouttes (celles qui passent du bleu à l'orange).
Le Color Q me donne 180 ppm, les gouttes 110 ppm. La différence me paraît énorme, lequel donne la bonne valeur, je croyais que les gouttes étaient toujours assez fiables (à +-10 près) ? Je précise que les gouttes sont quasi neuves, les réactifs du color Q ont environ 9 mois (et les tubes sont bien propres), la date de péremption indiquée dessus est dans plus d'un an.
Re: TAC: fiabilité Color Q7 vs Gouttes
par ALEXANDRE
Lun 22 Mar 2021 à 11:09
Bonjour.
Ne vous inquiétez pas pour le TAC qu'il soit à 110 ou 180 il est dans les normes, l'important est le le PH soit stable. Le TAC doit se situer au minimum 100ppm et 300Ppm maximum.
par Stouk
Lun 22 Mar 2021 à 11:19
Oui ok pour le taux, mais vu la différence de mesure, j'aimerais savoir lequel des 2 se plante, d'autant que si c'est 180 c'est quand même un peu élevé.
par ALEXANDRE
Lun 22 Mar 2021 à 12:25
J'ai tendance à faire confiance au color q7 , non c'est pas élevé un TAC de 180 ppm c'est dans les normes, plus le TAC est haut plus le PH est stable et le "pouvoir tampon" est indispensable à la stabilité du PH.
Bonne journée.
par Stouk
Mar 23 Mar 2021 à 07:57
Merci, mais ça c'est ce qui est donné par le fabricant, ça ne me dit pas si c'est réellement fiable ou pas...
Pour info j'ai refait un test hier après-midi... Même échantillon, testé 3 fois à quelques minutes d'intervalle : 140, 110 et 80 ppm... y a vraiment un souci je crois (réactifs foireux ?)
Quand les gouttes elles me donnent un résultat constant à 100-110.
Mar 23 Mar 2021 à 08:10
Oui, il y a peut être un souci avec l'appareil ou les réactifs.
Ceci dit, avec les réactifs tablette ils annoncent +/- 25 : par exemple si le taux réel est à 110, les valeurs de 80 et 140 sont peut être hors limites, mais elles n'en sont pas loin.
par Stouk
Mar 23 Mar 2021 à 16:02
Re,
Alors après vérification sur l'optomètre pro du pisciniste, ni le colorQ, ni les gouttes ne sont valides... limite les bandeletes sont plus proches de la réalité :-(
TAC: colorQ 220 (hier il donnait 105 c'est n'importe quoi...) / gouttes 100 / optomètre pro : 158...
Dureté : colorQ 240 (là ça va à peu près, hier il donnait 280 par contre c'est en dehors de la tolérance de +-50...) / gouttes 300 / optomètre pro : 221
Donc je ferai avec les bandelettes pour le TAC et la dureté, c'est encore le plus proche de la réalité, elles le donnent 160 et 250 (mais bon, c'est pas précis du tout vu l'écart de valeur entre 2 couleurs).
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 2 invités
