Choix Contacteur et Disjoncteur pour pompe
par Ridae
Mar 16 Mar 2021 à 19:30
j'ai acheté une pompe à vitesse variable, une INTELLIFLO VSD 2 de chez PENTAIR, et j'aimerais savoir comment choisir le disjoncteur magnétothermique et le contacteur ?
c'est une pompe monophasés avec les caractéristiques suivantes :
P1 max : 3.2 kW
P2 max : 3HP(2,2 kW)
IP Rating : IPX4
Voltage : 230v
Courant : 16 A
Fréquence : 50/60 Hz
Speed : 450 - 3450 RPM
merci pour votre aide.
cordialement
Ridae
Re: Choix Contacteur et Disjoncteur pour pompe
par Mr.WHITE
Mar 16 Mar 2021 à 20:10
pour moi, il faut partir sur la valeur I max . soit 13.5A
par Ridae
Jeu 18 Mar 2021 à 11:02
Bonjour Mr.WHITE,
merci pou r ton retour,
juste comment calcul t on la valeur I max ?
cordialement
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, Claude Ai, Googlebot2.1, GPTBot, SemrushBot et 6 invités
