Clone du triton 2 : vidange filtre et embout de purge d'air
par folpiscine
Lun 22 Juin 2020 à 21:03
bonsoir,
J'ai donc un filtre à sable colorado clear pro qui est un clone du triton II.
Je suis surpris par le système de vidange du filtre. Sur mon ancien flitre Hayward c'était un bouchon vissé. Lorsque je voulais vider le filtre il suffisait de le dévisser et l'eau s'écoulait dans le local technique. Sur le colorado pro (et donc sur le triton II) c'est un raccord qui intègre un filtre. Il faut donc que je prévoie un tuyau et une vanne et que je le raccorde à mon tuyau d'égout ? Ou je remplace le raccord par un bouchon du même diamètre ?
A la livraison du filtre, l'embout de la purge d'air se baladait au fond du filtre. Certes je peux le replacer sur le tuyau correspondant. Mais au cours du fonctionnement du filtre ne va t il à nouveau tomber ? Dois-je le coller ?
Merci pour votre aide et bonne soirée.
Re: Clone du triton 2 : vidange filtre et embout de purge d'
par g bo
Mar 23 Juin 2020 à 12:34
photos ?
par folpiscine
Lun 20 Juil 2020 à 09:51
En discutant avec le piscine qui m'a vendu le filtre à sable le bouchon de vidange fourni convient parfaitement. J'avais mal compris en fait son fonctionnement. Donc tout est OK.
J'ai remis l'embout/crépine sur le tuyau d'évent comme me l'a conseillé le pisciniste et tout fonctionne bien.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, ChatGPT-Search, Claude Ai et 26 invités
