Re: Pourquoi algues résistent au chlore choc - piscine Desjo
Pourquoi algues résistent au chlore choc - piscine Desjoyaux
Voilà les résultats que j'ai eu hier soir vers 20h, soit 3h après avoir ajouté 900g supplémentaire d'alkaplus.
Quelle est la prochaine étape ?
Remettre 900 g de tac plus et filtrer 2 h. Ensuite mettre 500g de chlore choc et après 2 h de filtration analysez les paramètres et me les communiqués.
A plus.
J'ai mis les dernières 900g d'Alkaplus. Ce soir je verifie à nouveau les paramètres et si alcalinité et pH sont ok je poursuis selon les indications d'Alexandre avec les 500g de chlore choc.
Je vous tiendrai au courant.
Non je n'ai pas encore essayé le sceau.
Voici les mesures faites avant l'ajout des 500 g de chlore choc. Je viens de faire cet ajout. Je reviendrai vers vous aux alentours de 21h.
Le pH me semble élevé, je dirai 8.2... il faudrait donc le ramener à 7.
Qu'en dites vous?
L'eau semble équilibrée, PH probablement un peu élevé,
laisser la filtration toute la nuit, demain matin faire une analyse et mettre une photo du bassin.
Bonne soirée
Je peux donc baisser le pH encore ce soir pour augmenter l'efficacité du chlore. Pour le baisser de 0.5 il me faudrait 1400g de pH moins. Est-ce que j'y vais ?
Descendre le PH doucement, pour vos 36 m3 500g de ph moins et non 1kg 400.
Voici les résultats à ce matin, toujours autant d'algues.
Hier soir j'ai rajouté environ 1.2kg de pH moins.
Pourquoi rien n'y fait ?
Bonne journée.
Pourquoi dites-vous que l'eau de la piscine est déstabilisée. Tous les taux ne sont-ils pas bons?
Quant à l'analyse de phosphate je l'ai faite et il n'y en a pas.
Quand vous me dites de rajouter de l'hypochlorite de calcium est-ce parce que pour faire monter le taux de chlore à 10mg/lm
Je vais faire un nettoyage à l'oxygène actif et je reprendrai la stabilisation de mon eau dans quelques jours.
Cordialement.
Je ferai une nouvelle mesure 2h après vers 11:30
Je n'ai pas encore mis l'oxygène actif. Je ne le ferai que ce soir si pas de résultats dans la journée.
Pouvez-vous me préciser qu'est ce que vous lisez sur la bandelette et qui vous permet de dire que les paramètres ne sont plus ok? "Mes yeux ne voient pas la même chose !"
Dans 99% des cas il faut choquer l’eau pour détruire les algues, c’est pour ça que je t’ai dit d’essayer dans un sceau
Pour que le chlore choc soit efficace, il doit être adapté au taux de stab que tu ne connais pas, à nouveau le test dans un sceau te permettra de connaître quelle quantité tu as besoin, à l’aide d’une balance précise ou seringue suivant le produit que tu emploies pour choquer. Sinon si te ne veux absolument pas faire de test en miniature, il faut 40ppm de chlore libre pour un chlore choc dans une eau avec 100ppm de stab. Avec un pH de7,4...mais bon, c’est pas top quand même.
Par contre tu dis que tu n’as pas de poudre shock hth, mais seulement des sticks, les sticks ont une dilution lente , ce n’est pas le but recherché.
Pour choquer, il te faut soit de l’eau de javel, soit de l’hypochlorite de sodium( chlore liquide), soit de l’hypochlorite de calcium en poudre(hth schock), chacun a son propre dosage.
Encore une chose, mais cela n’engage que moi...chlore choc et équilibre ne sont pas synonyme
![bouffon joker:)](./images/smilies/icon_jokercolor.gif)
Vous écrivez: , il faut 40ppm de chlore libre pour un chlore choc dans une eau avec 100ppm de stab. Avec un pH de7,4...mais bon, c’est pas top quand même.
Je ne partage pas votre analyse, on ne traite pas son bassin lorsque l'on à un stabilisant hors normes, d’abord en déconcentre son eau et ensuite on peu faire un traitement choc,pour cela il est préférable d'avoir un PH à 6.9/7.0.
Concernant le pH et le chlore choc, je suis entièrement d’accord, je lui avais d’ailleurs fait descendre son PH vers 6,9-7 avant que lui disiez que son eau n’était pas équilibrée et de lui faire remonter à coup de Tac+...
Concernant la dose de 40ppm de chlore pour de l’eau avec 100ppm de stabilisant, ce n’est pas moi qui le dit mais Arno, dans son blog épinglé dans cette rubrique . Cette donnée provient d’études faite en laboratoire et est donc incontestable, et en effet si on ramène le PH 7, le choc sera encore plus efficace
On est d’accord sur le fait que l’idéal est de déstabiliser l’eau, mais il a déjà remplacé les 2/3....
Je soupçonne qu’il ai encore plus de 50ppm à l’heure actuelle
Cordialement.
Je me lance dans l'essai avec un bocal en verre rempli d'eau de la piscine : poids net 663g soit environ 660ml d'eau
Juste une question sur le protocole.
J'ai une balance précise donc je peux y mettre de la poudre au gramme près et savoir quelle quantité j'ai rajoutée, mais je ne connais pas la quantité initiale de chlore choc. Ma dernière mesure (mon message précédent) montre une saturation à 10mg/l mais ça peut être plus...
L'eau dans le bocal est trouble mais comment je vais voir que les algues sont mortes... Un dépôt au fond du bocal ?
Je rajoute de 5mg en 5, je mélange et j'attends combien de temps avant le prochain rajout ?
On ne voit pas encore de disparition même légère des algues. Est-ce normal ?
Demain matin devrait on voir une amélioration ?
Lorsque vous avez laver le filtre il été sale avec des "flocons".
Pour savoir si les algues sont mortes, dans l'eau et en surface présence de "flocon" très volatiles.
Bonne soirée.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Mikl et 13 invités
