Verre de filtration au fond de la piscine
par Lenco
Mar 07 Juil 2020 à 16:16
Je viens d'acquérir un filtre à sable Intex 4m3/h pour ma piscine de 8m3. Il est conseillé une granulométrie entre 0,45 et 0,85, j'ai donc mis du verre grade 1, mon problème est que je retrouve du verre au fond de ma piscine. Je ne sais pas d'où vient le problème, verre trop fin? Crépine HS ( pourtant neuve ) ? Autre?
On m'a parlé de sortes de boules de cotons à mettre à la place du verre, ça résoudrait le problème mais est ce aussi efficace que du verre?
Bref je ne sais pas par où commencer, auriez-vous des conseils ?
Re: Verre de filtration au fond de la piscine
par g bo
Jeu 09 Juil 2020 à 07:57
c'est peut etre que tu en as mis un peu trop .
Modifié en dernier par g bo le Jeu 09 Juil 2020 à 17:00, modifié 1 fois.
par l3chvck
Jeu 09 Juil 2020 à 16:54
Il y a deux granulométries...
Les gros morceaux au fond de la cuve pour qu'ils ne passent pas à travers les crépines
et le verre/sable plus fin au dessus.
Et il faut mettre de l'eau dans la cuve avant de verser le sable/verre pour que lorsqu'on le verse il n'endommage pas les crépines.
par Lenco
Sam 11 Juil 2020 à 08:33
Merci pour vos réponses.
J'ai pourtant bien suivi les consignes, j'ai mis 8.5 kg de verre comme indiqué sur la notice.
En revanche je n'ai mis qu'une granulométrie, le vendeur m'a dit qu'avec ce petit modèle il n'y a pas besoin de morceaux plus gros. La notice aussi indique une seule granulométrie.
Je vais quand même suivre cette piste voir si ça résout le problème.
par g bo
Sam 11 Juil 2020 à 08:39
peut etre que ton verre est trop fin par rapport a la crepine .
les boules de cotons ne se nettoie pas bien au contre lavage,..
par Lenco
Sam 11 Juil 2020 à 16:52
Je me demande aussi si le verre n'est pas trop fin, c'est pourtant celui recommandé sur la notice.
Hormis le problème de contre lavage les boules de cotons sont efficaces?
par g bo
Sam 11 Juil 2020 à 16:57
il y a peut etre de la poudre de verre qui se forme dans les sac lors du transport.
attend de voir si ça continu apres avoir aspiré ...
par Lameuh
Sam 11 Juil 2020 à 17:48
Concernant les boules de filtration.
<primo, il ne s'agit pas de coton, mais d'une matière synthétique;
en milieu aqueux, le coton se décomposerait et fournirait un substrat aux algues et bactéries; alors qu'une filtration de piscine est JUSTEMENT faite pour retirer les éléments nutritifs de ces organismes!.
<secundo; lire les posts déjà existant sur sujet. Cela évite les redites!. voir aqualoon etc et autres
<tertio tout le monde dit que c'est inadapté.
par g bo
Sam 11 Juil 2020 à 17:51
Modifié en dernier par g bo le Ven 25 Sep 2020 à 08:32, modifié 1 fois.
par Lenco
Sam 11 Juil 2020 à 18:21
Merci pour les infos.
J'aspire tous les jours et le verre revient tous les jours...
Je vais ouvrir le filtre à sable voir l'état à l'intérieur.
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai, Googlebot2.1 et 5 invités
