Je viens de recevoir mon traitement auto Redox et PH.
J'avais une petite interrogation concernant le placement des sondes. N'ayant pas énormément de place entre le filtre à sable et ma PAC, je voulais savoir si c'était problématique de positionner mes sondes après la PAC ?
Si pas de problème, je voulais suivre le schéma suivant ;
Filtration => Filtre à sable => PAC => Sonde redox => Sonde PH => Injecteur PH => Injecteur Redox (les sondes seront positionnées l'une à coté de l'autre, et les injecteurs sont distants de 20 à 30 cm)
As-tu la possibilité de mettre les sondes avant la PAC ? (je crois qu'il y a une distance minimale à respecter entre les sondes et l'injection), sinon je pense que ton schéma est ce qu'il y a de mieux à faire. Notamment il vaut mieux que la PAC soit avant l'injection, afin qu'elle soit moins soumise aux produits injectés.
Je peux insérer les sondes mais elles seront collées l’une à l’autre et c’est ca qui me pose problème car je ne sais pas si ça pose problème qu elles soient l’une à côté de l’autre. Et les injecteurs seront bien après la PAC !
Bonjour. Pas de problème pour les sondes, quand aux injecteurs, après PAC dans l'ordre PH/chlore/ vannes retour. Comme cela l'acide du ph nettoie le calcaire qui peut ce former sur l'injecteur chlore. Cordialement.
