Problème électrolyseur PROMATIC ESC 16 : voyant "débit"
par Manug25
Sam 23 Mai 2020 à 09:36
J'ai un PROMATIC MONARCH ESC 16 qui se met en mode "débit" donc qui ne produit plus. Je précise que j'ai mes 2 voyants principaux qui sont vert.
Il marchait bien jusqu'au moment où j'ai remis le programmateur de filtration en route (après la remise en route de la piscine après l'hivernage).
Avant hier quand je suis allé vérifier au redémarrage de la pompe et il était en mode "débit" (voyant rouge du bas). J'ai éteint l'électrolyseur et j'ai simplement touché les 3 cosses de la cellule, quand j'ai rallumé ça marchait et ça a marché toute la journée. Hier matin pareil, au redémarrage de la pompe c'était sur le voyant "débit" mais j'ai eu beau éteindre et rallumer l'électrolyseur il ne s'est jamais remis à produire toujours le voyant rouge "débit" d'allumé. J'ai démonté la cellule pour la nettoyer mais rien...j’éteins et je rallume, les 2 voyants sont bien au vert mais après l'extinction du voyant rouge "attente" au démarrage c'est direct le voyant rouge "débit" qui s'allume.
La cellule a été changée en août 2015, pensez vous que la cellule soit morte ?
Si vous avez une idée...
Merci par avance pour votre aide.
Excellente journée à tous.
Re: Problème électrolyseur PROMATIC ESC 16 : voyant "débit"
Sam 23 Mai 2020 à 20:38
Une cellule, c'est donnée pour 3 à 6 ans environ, suivant sa qualité ...
par Manug25
Dim 24 Mai 2020 à 11:40
Salut et merci pour ton retour.
Il semblerait que ma carte électronique déconne car j'ai le voyant "hiver" qui claire maintenant alors qu'il est en OFF.
Je vais tenter le WD40 specialist demain et j'aviserai.
Ma cellule ayant 5 ans je vais la commander en Australie pays de sa fabrication et bien moins cher qu'en France (quasi moitié prix).
Si d'autres personnes ont un avis...
Excellente journée.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
