Achat de sel avec ou sans stabilisant
par coucou0101
Jeu 08 Juin 2006 à 22:24
Je viens d'installer un électrolyseur ainsi qu'un régul. PH et je dois acheter le sel (15 sacs de 25 Kg).
Mon piscinier me propose un sac à 19 € avec stabilisant; A casto nous trouvons le sac à 12 € l'unité avec stabilisant !
Est-ce le même ?
Est-il nécessaire de prendre un sel avec stabilisant ?
Merci d'avance pour vos réponses
par domi031
Ven 09 Juin 2006 à 08:04
Il semble que ce soit une piscine de 120 m3, donc oui
par Yvon
Ven 09 Juin 2006 à 12:38
oui, il faut absolument qu'il y ai du stabilisant, si non, le chlore ne va pas se diffuser dans la piscine.
par minigir
Ven 09 Juin 2006 à 12:47
Yvon a écrit:oui, il faut absolument qu'il y ai du stabilisant, si non, le chlore ne va pas se diffuser dans la piscine.
:shock:
ah bon! Faut pas oublier de mettre la filtration en marche alors!
N'importe quoi
Avec l'électro, qui produit en continu, il n'en faut point trop du stab. et même avec pas du tout ça fonctionne
Mets du sel normal. Avec une ou deux chlorations choc par saison (hivernage et déshivernage), tu en auras assez de stabilisant! en plus ce sera moins cher!
par Yvon
Ven 09 Juin 2006 à 13:10
oui, bien sure que ça va marcher, simplement ton chlore va réagir très vite et ton bassin ne sera pas chlorer uniformément.
Au lieu d'envoyer des réponses du style "n'importe quoi", sache que le manque de stabilisant est une des première cause d'appelle chez un grand fabriquant américain, le client ne détectant pas de chlore libre au bout du bassin. :wink:
par bazon
Ven 09 Juin 2006 à 13:18
Mini, en France on doit pas avoir la méme eau qu'en Amérique,elle circule pas de la méme façon. J'ai jamais lu autant de çonneries depuis quelques jours :twisted: :twisted:
par cemoah
Ven 09 Juin 2006 à 14:21
pour infos, ce la ne sert à rien de mettre du chlore avec stabilisant avec un apparail au sel, car comme l'as dit minigir, elle produit du chlore en continu donc aucun interet.
par minigir
Ven 09 Juin 2006 à 14:31
Yvon a écrit:sache que le manque de stabilisant est une des première cause d'appelle chez un grand fabriquant américain, le client ne détectant pas de chlore libre au bout du bassin. :wink:
Oui, ben à force de vouloir avoir tout plus grand que les autres, voilà ce qui arrive!
Au bout de ma 8x4 pas de problème! :roll:
par Yvon
Ven 09 Juin 2006 à 14:53
Cemoah, on parle du sel avec stabilisant, pas du chlore : en effet, mettre du chlore ne sert à rien car puisque l'appareil en fourni déjà.
Mais je soutiens ce que j’ai écrit, il faut un peu de stabilisant dans le sel pour que la chloration soit uniforme dans le bassin et donc efficace.
par BR
Yvon a écrit:oui, bien sure que ça va marcher, simplement ton chlore va réagir très vite et ton bassin ne sera pas chlorer uniformément.
C'est un poisson d'avril en Juin ou quoi ? Ou alors, c'est dans des piscines de 200 m de long :shock:
Que je teste le chlore à un bout ou à l'autre de la piscine, c'est toujours le même dosage, et pas le moindre stabilisant dans mon sel.
J'ajoute même que je ne met pas l'électrolyseur en position max, la dose mesurée étant toujours au dessus du nécessaire.
par cemoah
Ven 09 Juin 2006 à 14:57
moi aussi yvon je parlais de sel avec stabilisant je me sui juste trompe en ecrivant et comme je relit jamais, mais je confirme du sel avec stabilisant ça ne sert à rien.
par Yvon
Ven 09 Juin 2006 à 15:05
BR a écrit:C'est un poisson d'avril en Juin ou quoi ? Ou alors, c'est dans des piscines de 200 m de long :shock:
Ben non, c'en ai pas un !
Moi, ce que je dis, c'est juste pour répondre à la question de coucou0101.
Il faut entre 60 et 80 ppm d'acide cyanurique (80 étant recommandés).
Ce ne sont que les recommandations d'un fabricant qui fait plusieurs milliers d'unités par an.
Mais si vous en savait plus qu'eux, alors je m'incline. :wink:
par minigir
Ven 09 Juin 2006 à 15:14
35ppm MAXI dixit mon mode d'emploi!
à 50 t'es hors-jeu et 80 ppm c'est grosse vidange! :wink:
par piolet34
Ven 09 Juin 2006 à 15:48
en principe la doc d'installation de ton electrolyseur donne cette information
de toute façon c'est de 0 à 50ppm pas au delà
par piolet34
Ven 09 Juin 2006 à 15:50
j'ai oublié une info
75ppm c'est la limite autorisée pour les piscines ouvertes au public.
par Yvon
Ven 09 Juin 2006 à 16:00
Oui, c'est la doc qui donne ça:
http://www.goldlinecontrols.com/
On est bien sur le même type de stabilisant (acide cyanurique) ?
par BR
Ven 09 Juin 2006 à 19:32
Yvon a écrit:Mais si vous en savez plus qu'eux, alors je m'incline. :wink:
Ben, nous on n'a rien à vendre et on est juste utilisateurs :shock: . Donc oui, on en sait plus qu'un vendeur quand il raconte n'importe quoi, ce qui n'est pas le cas de tous les pros heureusement :roll: [/b]
par coucou0101
Ven 09 Juin 2006 à 19:50
Merci pour toutes ses réponses mais que dois-je faire au final !
De plus ma piscine ne fait 120 m3 mais la moitié c'est à dire 60 m3 !
Dans la notice d'utilisation il est indiqué qu'il faut à l'installation 6 kg au m3 soit 360 kg soit 14,4 sacs soit 15 !
Pour précision le sel vendu à casto est du MAREVA spécial piscine (12,9 € / sac) et chez mon piscinier de l'AQUASWIM (19 € / sac).
A votre avis quel sel faut-il prendre ?
par BR
Ven 09 Juin 2006 à 20:57
Faut quand même revenir à la base de temps en temps. L'electrolyse, çà permet de faire des ions Cl- désinfectants à partir de NaCl, et ensuite Na+ et Cl- se recombinent et on recommence. That's all, et çà marche très bien, nul besoin de compliquer. Donc on prend du sel - bête - pour piscine éventuellement histoire de pas prendre de risque.
De toute façon les années suivantes, c'est 1 ou 2 sacs pour le renouvellement, soit 10 ou 20 euros d'écart entre les marques :shock:
par Yvon
Sam 10 Juin 2006 à 12:55
Ben, nous on n'a rien à vendre et on est juste utilisateurs : shock: . Donc oui, on en sait plus qu'un vendeur quand il raconte n'importe quoi, ce qui n'est pas le cas de tous les pros heureusement :roll:
Encore une fois, mon intervention ne visée qu'a aider coucou0101 dans le choix de son sel et pas à polémiquer.
Donc, pour en revenir à la question, le sel Mareva ira très bien, car certainement stabilisé.
Maintenant pour ceux qui campent sur leur positions du haut de leur ignorance ; avant d'affirmer des choses, renseignez vous, le net est là pour ça. :wink:
Par exemple, pour en revenir à Mareva, regardez le dernier conseil : http://www.mareva.fr/eu-fr/mareva_conseil/09-01/
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai et 47 invités
