Remise en route, eau verte
par djodjodjo57
Ven 17 Avr 2020 à 10:03
L'année dernière nous avons installé un abris de piscine télescopique et cette année pendant l’hivernage l'eau est devenue verte alors que je n'ai pas eu ce problème avant. Avant j'avais une bâche, du coup est-ce que cet abris peut accélérer l’apparition d'une eau verte ?
J'ai analysé l'eau et j'ai un PH, un TAC et un niveau de stabilisant très élevé et le niveau de chlore très bas.
J'ai nettoyé la piscine, descendu le PH et fait un chlore choc mais en quelques jours le PH est remonté et le chlore est retombé bien que l'eau soit devenu beaucoup moins verte. Du coup la je n'ai plus de produit car avec le confinement les délais de livraison sont énormes et l'eau est redevenu très verte :/
Dans quel ordre je dois corriger les différents taux pour récupérer une belle eau ? J'ai cru voir que le stabilisant trop élevé ne peut pas être corrigé et il faut donc vidanger une partie de l'eau sinon le ph et chlore risque d'être instable.
Re: Remise en route, eau verte
par g bo
Ven 17 Avr 2020 à 10:16
oui bien sur, tu as la photosynthèse avec un abris :shock: perso je laisse tourner 4 h jour en hivers :wink: je la laisse pas verdir :wink:
- nettoyage avec du floculant
- nettoyage filtre :shock:
- chlore ou autre... choc
- attendre 24h mini
- régler ton eau ( perso j'ai jamais vérifier tac )
il faut être patient quand tu rajoute produit :wink: pour éviter effet yo yo :P
voir ton temps de filtration, surtout avec abris :shock:
courage , ça va le faire sun:)
par djodjodjo57
Ven 17 Avr 2020 à 16:42
Oui je pense que j'ai attendu trop longtemps mais c'est ma 2ème année avec une piscine :oops:
Ce qui m'inquiète c'est quand même le taux de stabilisant car j'ai bien réussi a faire baisser le PH dans la norme et fait monter le chlore dans le bon taux aussi mais 3 jours après les valeurs étaient déjà totalement à l'ouest :mrgreen: et encore le chlore était bon car j'ai fait un chlore choc.
par g bo
Ven 17 Avr 2020 à 16:48
si très gros écart :shock: peut être plus efficace de changer l'eau :wink:
vu les prix des produits, et galère :?: et tu repart sur des bases saines :wink:
par none
Ven 17 Avr 2020 à 16:50
salut,
avant de faire quoique ce soit il faut baisser le stabilisant, ça veut dire vidange de la moitié de l'eau si taux très élevé.... pas le choix
par g bo
Ven 17 Avr 2020 à 17:06
oui none a raison tu peux aussi faire ça :)
si tu fais ça, attend 24 h de filtration, sans rien faire... :roll: que le mélange se stabilise .
il me semble que tu as placé un abris :?: il faut réduire les produits :shock: moins de perte de chlore ou autre :!: par évaporation
par djodjodjo57
Ven 17 Avr 2020 à 17:09
Merci pour vos conseils je vais essayer de faire ça
par amphotere
Sam 18 Avr 2020 à 11:42
Si ton TAC est haut alors c'est normal que ton pH remonte vite.
ça serait bien de nous donner les valeurs de tes mesures ou des photos si tu n'est pas sûr de la lecture.
Surtout pour le stabilisant.
Si ton taux de stabilisant est haut le chlore ne va plus agir, la seule solution est de vider une partie de l'eau.
il serait sage de basculer sur du chlore non-stabiliser.
Comme tu as un abris depuis peu j'imagine que le température de l'eau était plus haute cet hivers, non ?
par djodjodjo57
Dim 19 Avr 2020 à 14:37
Oui la température de l'eau était plus élevé, déjà 16° en mars. J'avais pas spécialement vérifié l'eau et elle était déjà verte. Je vous mets des photos mais je pense que je vais devoir investir dans une pompe à eau
par g bo
Dim 19 Avr 2020 à 15:41
oui c'est aussi le but de l’abri :wink: 24 ° ici cette semaine sun:) ça favorise les algues :?
par djodjodjo57
Lun 20 Avr 2020 à 09:24
1ere bandelette de test
par djodjodjo57
Lun 20 Avr 2020 à 09:27
2ème bandelette de test (autre marque) : alcalinité, ph, stabilisant, chlore, total chlore et dureté
par djodjodjo57
Lun 20 Avr 2020 à 09:29
Pour le plaisir des yeux :?
par g bo
Lun 20 Avr 2020 à 09:30
chlore a zero :shock:
par djodjodjo57
Lun 20 Avr 2020 à 09:35
j'ai fais un chlore choc il y a 3 semaines et un autre vendredi avec du chlore sans stabilisant. Le problème c'est que je suis arrivé à cour de chlore et que la commande a mis 3 semaines à arriver donc rien pendant 2 semaines.
par g bo
Lun 20 Avr 2020 à 09:38
ok :roll: en attendant tu peux floculer et nettoyage au balai aspirateur :)
par djodjodjo57
Lun 20 Avr 2020 à 09:43
Le floculent arrive le 28 avril :D pour une commande passé le 26 mars chez irrijardin ^^ commande préparé le 10 avril, arrivé sur le point de distri le 15 avril et appel du transporteur pour me me dire que je serai livré le 28 :evil:
par g bo
Lun 20 Avr 2020 à 09:53
irrijardin moyen je trouve :twisted:
perso j'ai ete chez cach piscine :wink: commande sur le net et tu passes au magasin ta commande est prête. tu recupere sans contact sur parking :wink:
ils font pareil a leroy...
par djodjodjo57
Lun 20 Avr 2020 à 10:01
C'est la 1ère fois que je commande sur le site, en temps normal je vais au magasin. Mais je vais commander ailleurs tant pis j'en aurai plus.
par none
Lun 20 Avr 2020 à 10:56
arrête de balancer des produits et changes ton eau, trop de stab
par g bo
Lun 20 Avr 2020 à 11:00
je confirme , c’était ma 1ere option :roll:
Modifié en dernier par g bo le Lun 27 Avr 2020 à 10:26, modifié 1 fois.
par djodjodjo57
Lun 27 Avr 2020 à 09:22
Donc :
J'ai vidé les 2/3 de la piscine, ils ne recommandent pas de la vider en entier. Et j'ai re-rempli bien sûr ^^
Pour les mesures le Ph est bien, stabilisant bien,chlore était bas normal, par contre j'ai un TAC toujours super élevé.
Du coup j'ai quand même mis du Ph- car il était dans la limite haute et que je ne sais pas comment baisser autrement le TAC. Et hier soir j'ai fait un chlore choc en poudre sans stabilisant.
J'attends de voir ce soir les nouvelles mesures et l'aspect de l'eau car le elle est toujours bien verte malgré la nuit et je mettrais des photos. A voir. Et demain je reçoit enfin le floculent.
par sweety69
Lun 27 Avr 2020 à 10:15
Bonjour.
Selon votre lieux de résidence notamment si agriculture, pense a tester les phosphates qui nourrice les algues et si besoin produit anti phosphates .
cordialement.
Lun 27 Avr 2020 à 12:54
djodjodjo57 a écrit:Pour les mesures le Ph est bien, stabilisant bien,chlore était bas normal, par contre j'ai un TAC toujours super élevé.
Tu pourrais donner les chiffres (ou une fourchette si ce sont des mesures avec bandelette), ça serait plus précis que "bien", "normal" ou "super élevé" :lol:
par djodjodjo57
Lun 27 Avr 2020 à 16:20
Après 24h de chlore choc voila le résultat :
Ph : elevé par rapport à hier (j'étais plutôt en orange clair)
Chlore : la on est bien dans le violet clair
TAC : toujours aussi élevé
Stabilisant : on est plutôt un peu bas je dirai, comme hier
Comment baisser le TAC efficacement ? Y a que le Ph- ? Il va pleuvoir je peux laisser l'abris ouvert ca fais aussi baisser le Ph il me semble ?
Je ne vois aucune différence avec hier soir après remplissage ^^ est-ce que c'est aussi une histoire de floculent pour ravoir une couleur bleue :?
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai, Googlebot2.1, GPTBot et 14 invités
