Edenpac 3. Mise en route.
par Phil029
Mar 14 Avr 2020 à 20:29
bonsoir
J ai remis en eau ma pac.
L indicateur de debit ne bouge pas.
Le voyant rouge est allumé.
L action sur l interupteur n aucune incidence.
La filtration fonctionne.
Les actions sur les vannes ne change rien.
Fusible ok.
Quelqu'un aurait une suggestion ?
Merci d avance.
Re: Edenpac 3. Mise en route.
Mar 14 Avr 2020 à 21:15
Quel voyant ? il y en a plusieurs sur ce modèle.
T'as la notice ?
Très souvent, il faut jouer avec le bypass pour régler le débit dans la PAC : trop fort ou pas assez et elle ne se met pas en route (attention, la réaction à une variation de débit n'est pas instantanée).
par Phil029
Mer 15 Avr 2020 à 07:46
salut
le voyant qui indique que la pac est en veille, un point sur le cadran.
en appuyant sur l'interrupteur elle devrait après une tempo de 120 secondes, afficher la température bassin, hors elle reste en veille.
malgré les variation de débit en jouant avec les vannes l'aiguille reste dans la position à l’arrêt.
oui j'ai trouvé la notice sur le net.
Mer 15 Avr 2020 à 21:00
En gros elle ne sort jamais de sa veille.
Je suppose que tu as essayé de couper l'alimentation au niveau du tableau électrique, sinon c'est à essayer (couper au moins 30s, histoire de décharger les condensateurs).
par François S
Jeu 16 Avr 2020 à 07:25
laroche a écrit:Salut,
T'as la notice ?
+1 avec Laroche, au redémarrage il faut souvent jouer avec le bypass car le delta piscine/air peut être important.
Ensuite quand elle tournera depuis quelques jours tu peux faire le réglage optimal ( débit maxi/ delta mini )...
par Phil029
Jeu 16 Avr 2020 à 09:08
salut
oui j'ai coupé l'alim pour la décharge des condensateurs.
j'ai joué également avec les vannes.
Rien y fait.
elle reste en veille. Panne de l'afficheur...? je voir les différentes connexions, on ne sait jamais...
en tout cas merci de vos préponses, et si qq un a une suggestion je suis preneur.
bonne journée à vous, Philippe.
Jeu 16 Avr 2020 à 12:40
Effectivement, débrancher / rebrancher les différents connecteurs peut aider si c'est un problème de mauvais contacts (ne pas hésiter à prendre des photos au smartphone pour ne pas se louper)
par Phil029
Mer 03 Juin 2020 à 13:49
je vous fais un retour de mon problème de fonctionnement de ma pac PSA Zodiac Edenpac 3.
le régulateur était HS, je l'ai changé. Elle a démarré correctement
pour un message d'erreur "dsr" est apparu.
après recherche j'ai décelé une soudure défectueuse sur la carte. en branchant en direct la sonde sur le régulateur, j'ai supprimer le problème de le carte.
ça fonctionne nickel !
voilà si ça peut servir à quelqu'un....
Mer 03 Juin 2020 à 16:23
Merci pour le retour d'information.
C'est quoi le régulateur ?
par Phil029
Dim 28 Juin 2020 à 17:28
Salut
C est l élément qui gère la mise en marche, la température entrée et sortie...etc.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai et 1 invité
