A quelle vitesse le chlore diminue-t-il ?
par cham
Mer 07 Juin 2006 à 08:53
Bonjour à tous.
Nouveau depuis ce jour sur le forum.
je suis en surchloration. J'aimerais déterminer approx. dans combien de temps mon chlore sera à niveau.
Qlq'1 connait-il une formule ?
qlqs données tech :
8*4*1.5 fond plat
tac +/- 100
PH : en cours de stabilisation : +/- 7.0-7.2
Surchloration due à ajout chlorite de sodium puis chlore choc 2 kg.
J'attends un PH OK et un chlore plus bas pour floculer.
merci d'avance
par bernard46
Mer 07 Juin 2006 à 12:03
Contente-toi de surveiller ton taux de chlore, il va baisser tout doucement. Après, tu adaptes. Je pense que pour ton bassin, 1 galet dans le skimmer devrait suffire pour obtenir un bon taux. :wink:
par cham
Mer 07 Juin 2006 à 12:33
Merci pour ta réponse, bernard46.
En fait, j'aurais voulu estimer quand l'eau pourrait avoir un tx de cl acceptable pour que les enfants poissent y aller sans crainte.
Le produit stipule que x gr de cl pour un volume de n m3 fait varier le taux de Cl de y.
Je me demande en combien de temps le y est éliminé dans le cas d'une surchloration.
Pas facile à expliquer sans partir dans un roman ;-)
par Pascal_974
Mer 07 Juin 2006 à 12:56
Le problème est aussi de savoir ce qui élimine le chlore => principalement les UV.
Donc pour avoir une idée exacte du taux de diminution du chlore, il faudrait quantifier
- l'apport d'UV à ton bassin (ensoleillement, abri, bâche. . .)
- le ratio surface / volume d'échange
- le taux de stabilisant que tu as
- le type de chlore que tu utilises
- les autres caractéristiques de ton eau (pH, TH, TAC.)
- l'âge du capitaine
- ton N° de carte bleue drunk:)
en résumé, le temps que tu calcules tout çà, ton chlore sera à zéro.
A part pour en faire un cas d'école (d'ingénieur chimiste), je ne vois pas beaucoup d'utilité d'essayer de la calculer. Le mieux est encore de mesurer. 8)
par cham
Mer 07 Juin 2006 à 13:05
Donc . pour résumé .
surface : 9*4
âge du capitaine : 56 ans et 89 mois
carte bleu . y'a pas en belgique mais y'a mastercard : n° ****-****-****-**** chiffre controle *** ;-)
Bon . je me doutais bien qu'il devait y avoir quelques facteurs à intégrer pour y arriver .
Pour terminer donc . pour remplacer le calcul scientifique d'un aspirant docteur en chimie, y'aurait pas un style de moyenne ?
genre : pour une surface donnée,
sous 25° => 0.5
sous 20° =>0.1
sous 30° => 0.8
Bref . un tableau de moyennes ?
Je pondérerai moi même en fonction de la surface et de l'âge du capitaine ;-))))
Merci encore.
par emmanon
Mer 07 Juin 2006 à 15:04
cham a écrit:Merci pour ta réponse, bernard46.
Même avec un taux de chlore élevé, on peut s'y baigner sans grands risques : ça piquera juste un peu plus les yeux. Les piscines publiques (et surtout les bassins pour enfants, généralement plus chauds et généralement plus sujets aux bactéries diverses.) sont largement plus chlorées que ta propre piscine.
par bazon
Mer 07 Juin 2006 à 15:09
Merci Emma .C'est fou ce que les gens s'inquiétent d'un peux de chlore en plus. Remarque qu'il vaut mieux et il a bien fait de poser la question :roll:
par bernard46
Mer 07 Juin 2006 à 19:46
Cham, j'ai peur de comprendre: Tu n'as pas de trousse d'analyse? :roll:
Tous les matins, tu remplis ta petite fiole, tu verses tes 6 gouttes de réactif, et tu lis. Quand le tx de Cl te convient, tout le monde à l'eau! :wink:
par jami
Mer 07 Juin 2006 à 21:24
Et s'il ne convient pas, fermeture exceptionnelle du bassin :?: :?:
par bernard46
Jeu 08 Juin 2006 à 09:13
C'est lui qui voit! :roll:
par aro31.
Jeu 08 Juin 2006 à 12:02
tu commences par mesurer le taux de chlore en faisant une dilution de ton eau de piscine avec une eau de bouteille.
Si tu es à 25, tu en as pour plus de 10j pour revenir à 10. si tu es à 10, tu en as pour 6 à 8 jours pour revenir à 3. enleves le galet en attendant et fais tourner la filtration. Entre 6 et 10 tu peux te baigner sans problème, je l'ai fait avec trois précautions
ne pas mettre sa bouche, oreilles dans l'eau
maillot qui ne craint pas un vieillissement prématuré
une bonne douche en sortant
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, GooglebotTest et 95 invités
