Re: Faire soi-même son coffret hors gel pour moins de 20 eur
par Paulo-77
Lun 18 Déc 2017 à 12:16
Un AC suffit, mais un A irait très bien surtout si tu envisage un électrolyseur.
A +
Paulo
par philou6938
Dim 28 Oct 2018 à 17:16
je viens de parcourir les différents post, mais hélas je ne trouve pas trop de réponse à mon soucis.
J'ai une piscine hors-sol que je vais mettre en hivernage, j'ai donc acheté le STC1000 que j'aimerais couplé a un programmateur.
est ce que mon schéma électrique est correct.
merci de votre réponse.
schéma électrique
IMG_7529-ConvertImage (1).jpg (140.24 Kio) Vu 11937 fois
par Paulo-77
Dim 28 Oct 2018 à 18:18
Non ton schéma n'est pas bon et est illogique.
Tu utilise tes deux sorties (chauffage et refroidissement) pas logique.
Tu alimente ta pompe en direct ce qui fera exploser ton STC en peu de temps si ce n'est pas à la première mise en service,
Sauf fonction particulière je ne vois pas l'usage d'un programmateur où tu l'as placé. [/size][/font]
par philou6938
Lun 29 Oct 2018 à 10:57
bonjour paulo
ok, mais effectivement j'utilise les 2 sorties car celle de heating est pour déclencher la pompe en dessous de 2° tant dis que l'autre est branchée sur le programmateur pour pouvoir faire tourner la pompe lorsque la température est au dessus de 2°.
alors dis moi comment faut il que je procède pour pouvoir faire comme ca ?
par philou6938
Lun 29 Oct 2018 à 11:44
si j'achete ce coffret électrique, quelqu'un peut il me dire comment faire le branchement du stc.
par philou6938
Ven 02 Nov 2018 à 08:29
Voila donc mon coffret électrique, j'aimerais savoir si le branchement de mon STC1000 est correct.
Il y a en haut un sucre où doit être branché les détections de niveau haut et bas de l'eau et il est indiqué sur le schéma de retirer le shunt, mais ne possédant pas de détections faut il que je le retire.
Merci de vos réponses.
par sam30
Jeu 22 Nov 2018 à 11:53
]Bonjour,
Je viens d'acquerir un STC 1000 et je souhaite le brancher sur mon coffret piscine pour acctiver la pompe en cas de gel.
Pouvez vous m'indiquer les bon branchement à faire.
Ci dessous la photo de mon coffret.
par zas-212
Sam 08 Fév 2020 à 21:18
Bonjour à tous
je viens de me procurer le boitier STC-1000
je voudrais le connecter à mon coffret CCEI, mais j'ai un doute doute sur le raccordement dejà pour l'alimentation d'un disjoncteur 2A et sur le boitier de la commande heating
qq'un peut il m'indiquer les branchements. merci beaucoup
par zas-212
Sam 08 Fév 2020 à 21:24
Est ce que ce type de branchement serait bon !
j'ai un doute avec l'endroit de la phase a repiquer pour le 2A , car elle arrive sur la borne 2 de mon disjoncteur moteur
par Paulo-77
Sam 08 Fév 2020 à 23:23
Pour l'alimentation du disjoncteur tu prends sur neutre (bornier) et borne 1 du thermique.
Pour la commande dans le ST tu ponte la phase sur une borne du contact et la sortie va sur A1 en vérifiant que A2 est bien un neutre.
Dim 09 Fév 2020 à 11:43
Tiens Paulo, ça fait un bail :!:
Content de te lire à nouveau :D
par zas-212
Dim 09 Fév 2020 à 20:31
Paulo-77 a écrit:Pour l'alimentation du disjoncteur tu prends sur neutre (bornier) et borne 1 du thermique.
Bonjour Paulo
Ok pour l'alim disjoncteur.
Pour la commande du ST j'ai pas bien compris ta phrase "tu ponte la phase sur une borne du contact" tu veux dire que je viens prendre la phase au 2 du thermique par exemple.
merci pour cette précision
par Paulo-77
Sam 15 Fév 2020 à 21:07
Salut Laroche,
Oui effectivement je ne viens que pour les abonnements, bon j'ai déménagé, j'ai fait une nouvelle piscine et puis la retraite c'est un travail à plein temps, on a pas une minute de libre.
A +
Paulo
par jdagc
Ven 10 Déc 2021 à 16:55
Je rencontre un petit souci avec mon STC-1000 que j'utilise pour déclencher ma filtration en cas de gel.
Lorsque je l'allume il m'indique la température extérieure puis aussitôt affiche EE et retentit un sifflement.
Je n'ai rien changé dans les paramètres, simplement rallumé pour l'hiver.
Si vous avez une explication elle sera la bienvenue.
Merci.
par jdagc
Dim 19 Déc 2021 à 19:10
J'ai résolu le probléme en montant sur le toit pour voir la sonde. Avec le soleil le plastique était tout friable et un des fils coupé. J'ai récupéré la sonde en ouvrant le plastique qui la recouvrait et remise dans un tube plastique étanche, puis rebranchée. Elle fonctionne à nouveau.
Dim 19 Déc 2021 à 20:55
Cool d'avoir posté la solution, ça pourra peut être aider d'autres visiteurs :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Twitterbot et 16 invités
