Dans ta simulation, tu obtiens :
- pression 1.21 bars
- débit 14.3m3/h
Il faut donc choisir la pompe en conséquence :
1,21 bars = 12,3 m.H2O (
http://mon-convertisseur.fr/convertisseur-pression.php)
Si tu veux un débit de 14m3/h il faut choisir sur le graphique la pompe dont courbe passe au plus près de ce point.
La SE100 te donne un débit de 12m3/h a cette pression
La SE150 te donne un débit de 16m3/h a cette pression
Donc contrairement à ce que j'ai écris, avec un filtre de 18m3/h il vaut mieux prendre la SE150 (cela est sans doute du à tes longueurs de tuyau)
Si trop cher, tu peux rester sur une SE100 avec un filtre 14m3/h, ça sera légèrement sous dimensionné, mais si tu laisse tourner ta filtration assez longtemps, ça ne sera pas un problème vu la taille du bassin.
