Le robot electrique Hayward n aspire quasiment plus du tout
par dauphin34
Lun 02 Sep 2019 à 10:50
J ai depuis 4 ans le robot electrique Hayward (EVAC pro), je l entretiens très régulièrement (nettoyage des filtres, vérification du tube venturi notamment)
Je remarque qu'il nettoie désormais très mal le fond de la piscine, en effet lorsque je glisse un petit caillou au niveau des rouleaux, il ne l aspire pas.
J'ai verifié que les volets d evacuation ne soient pas bloqués, que les rouleaux tournent correctement, les filtres propres, tube venturi non encombré..)
Bref je ne sais pas
auriez vous des idees svp?
Bonne journée
Re: Le robot electrique Hayward n aspire quasiment plus du t
par jeff33
Lun 02 Sep 2019 à 17:02
sur mon robot élect Zodiac j'ai une hélice a l’intérieur... souvent il y a des cheveux qui s'enroule autour, du coup ça ralenti la vitesse de rotation (vu qui force pour essayer d'atteindre sa vitesse de rotation).
par dauphin34
Mar 03 Sep 2019 à 09:36
Merci!
J ai démonté cette helice et en vain :-(
par jeff33
Mar 03 Sep 2019 à 18:25
il n'y aurait pas une prise "d'air" sur le venturi??
par dauphin34
Mer 04 Sep 2019 à 12:17
merci bien!
comment savoir s il y a une prise d air??
Je ne sais pas trop comment fonctionne l aspiration des saletés mais lorsque je suis dans l eau et que je glisse ma main au niveau des rouleaux je ne sens pas d aspiration
par jeff33
Mer 04 Sep 2019 à 19:03
Les filtres... tu peux les enlever et essayer de le faire tourner sans?
si oui, fais un essai, et si non concluant, faudra regarder ailleurs......... si ça ça aspire... tu es bon pour changer les filtres!
par dauphin34
Ven 15 Nov 2019 à 15:55
Je relance ce sujet car je suis toujours bloqué avec mon robot :-( il n aspire quasi rien malgré le fait de nettoyer la turbine ou les filtres. Je ne vois vraiment pas d où ça peut venir, je présume que ce n est pas une grosse panne et un réparateur va me prendre 200€
par dauphin34
Mar 26 Nov 2019 à 01:16
personne?sniff
par Christophe
Mar 26 Nov 2019 à 09:38
fonctionne t il déjà sans les filtres ?
parce que filtre propre ne veut pas dire grand chose, il se peut que ceux ci soit quand même encrassés (gras, tartre, etc...)
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 44 invités
