Bloc alimentation robot piscine
par vince1053
Mer 13 Juin 2018 à 09:58
Bonjour à tous
je suis à la recherche du schéma pour la carte réf AS00065L de l'alimentation (Aquatron Robotic Systèm) AQ11010E100.
En effet celle-ci est tomée à l'eau et le proprio (un ami) la remise en service après séchage. Sauf qu'elle a fonctionné deux fois puis a claqué. Pas mal de dégâts.
Piste fondu composants brulés, relais HS, rien de rédhibitoire, mais encore faut il que je trouve un schéma
Bref je ne trouve pas, et je me tourne donc vers vous.
une photo de la platine
[img][img]https://zupimages.net/up/18/24/o37t.jpg[/img][/img]
Re: Bloc alimentation robot piscine
par chrisdu79
Ven 16 Aoû 2019 à 13:04
J'ais la meme panne que vous carte electronique de l'alimentation HS
AS00065L
en avez vous trouvez une .
Merci de votre réponse
Cordialement Christophe
par vince1053
Dim 18 Aoû 2019 à 09:56
Perso j'ai réussi à dépanner.
Tu as deux cartes à l'intérieur
la première avec le relais et les deux boutons, qui est la partie commande et la seconde qui gère le robot.
Mets moi de photos précises de cartes et je verrais si je peux juger à l'œil.
par chrisdu79
Mar 20 Aoû 2019 à 09:22
ci-joint les photos de ma platine
Cdlt christophe
par chrisdu79
Mar 20 Aoû 2019 à 09:25
par chrisdu79
Mar 20 Aoû 2019 à 09:27
par vince1053
Mar 20 Aoû 2019 à 15:28
Rebonjour
Ce n'est pas du tout la même platine, celle là doit être la partie qui pilote le robot, as tu la photo de l'autre carte ?
par chrisdu79
Mar 20 Aoû 2019 à 17:12
Je ne vous ais pas envoyez les bonnes photos , c'est ma carte de climatiseur la qui est hs n'inporte quoi désolé je vous joint demain matin la bonne carte
par chrisdu79
Ven 23 Aoû 2019 à 13:10
Voici la bonne photo
Cdlt christophe
par vince1053
Mar 03 Sep 2019 à 08:54
Désolé de ma réponse tardive
Il faudrait que tu me montres le dessous de la platine
A première vu c'est au niveau des interrupteurs , mais ne voyant pas l'envers je ne peux t'en dire plus pour l'instant.
ça n'a pas l'air trop grave
par chrisdu79
Mar 03 Sep 2019 à 09:14
Merci de votre attention sur mon problème , j'ais peut-etre trouvé un
réparateur près de chez moi , je vous redis ça.
Cdlt Christophe
par vince1053
Mar 03 Sep 2019 à 09:28
au delà de 30€ ce n'est pas la peine il vaut mieux le faire soit même :D
par vince1053
Dim 03 Nov 2019 à 10:19
Vous en êtes où de votre réparation ???
Ce serait sympa de nous tenir au courant :?
par vince1053
Mar 19 Nov 2019 à 18:12
j'ai réussi à refaire le schéma
J'espère que cela te servira, si tu es toujours là
par Nico78290
Mer 22 Avr 2020 à 20:31
Bonjour Vince1053,
Je possède le même bloc d’alim que vous (cartes AS00065L et AS00064L) pour un robot Star Vac II.
Mes enfants ont joué avec le boitier aujourd’hui (On - Off - On - Off - ...) alors que le robot était dans l’eau et depuis plus rien.
Quand je rebranche le bloc et que j’appuie sur On, j’entends le relai, la LED s’allume et vacille, nouveau bruit du relais et c’est fini. Le robot ne bouge plus d’un millimètre. Le fusible est toujours OK.
Pour le reste, je ne sais pas par où attaquer .. les 2 cartes sont propres i.e. rien n’a cramé en apparence. Une idée pour m’éviter de racheter un bloc / robot ?!?
Merci d’avance de vos conseils !
Nicolas
par vince1053
Jeu 23 Avr 2020 à 08:27
--> isole le circuit de commande (celui dont j'ai refait le schéma) de l'autre mais tu laisses le transfo branché
--> vérifie les tensions aux sorties puissances du relais en appuyant sur "on"
Si c'est bon, ça peut venir des varistances
--> Tu peux aussi contrôler les valeurs de la thermistance = 20 Ohms (il faut le faire hors tension et dessoudé du circuit)
--> dessouder les 2 varistances (vi et v2) qui servent juste de protection et tu les enlèves
Une fois que tout ça est vérifié (sans bancher le moteur mais en rebranchant le second module) que ton circuit tient bien et qu'il alimente bien le 2eme sans chuter
Après on verra
par nad31
Mar 08 Sep 2020 à 14:10
bonjour Vince 1053,
j'ai un robot star Vac2 dont le circuit de commande ne fonctionne plus.
pas de trace de brulure sur les circuits imprimés. Lorsque j'alimente en 220v en isolant le circuit de commande et que j'appuie sur "ON", j'entends le relais et mesure bien 230V à la sortie du relais. Quelques secondes après et sans rien toucher, j'entends à nouveau le relais . Par contre il n'y a aucune tension qui arrive sur la sortie du boitier pour l'alimentation du robot
je n'ai encore rien dessoudé
Merci d'avoir la gentillesse de m'aider pour régler ce problème
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, Claude Ai et 22 invités
