Pb réglage température pompe bp 35 hs a
par axelis02
Mar 08 Mai 2018 à 09:38
nous venons d'acheter un maison avec une piscine et pompe a chaleur (c'est mieux dans le Nord)
toutefois, impossible de régler le mode chauffage autrement que 25°
dès que je monte ou diminue cette valeur, elle se remet automatiquement à 25° au bout de quelques secondes.
idem si je la positionne en standby, elle se remet en mode fonctionnement a 25°
mais elle chauffe bien jusqu'à 25 sans soucis (c'est déjà tropical par chez nous)
Après avoir lu 20 fois le manuel et passé des heures a chercher une solution, je me tourne vers vous.
Auriez vous une manip pour y remédier?
Merci par avance et bon pont à ceux qui le font!
Re: Pb réglage température pompe bp 35 hs a
par axelis02
Mar 08 Mai 2018 à 10:05
d'après le manuel la température de référence en mode chauffage est 40° qui doit apparaitre quand on passe du mode refroidissement au mode chauffage.
or, il met 25° :evil:
Mar 08 Mai 2018 à 17:42
Il est gros le manuel ?
A la limite tu le scanne et on y jette un coup d’œil.
par axelis02
Mar 08 Mai 2018 à 19:12
je post le lien, pas gros ça va.
http:///www.habitatetjardin.com/files/comptes_fournisseurs/932/techniques/Notice%20Pompe%20à%20chaleur.pdf
Mar 08 Mai 2018 à 20:03
J'ai lu en diagonale, pas vu de truc transcendent.
Par contre, je te suggère de vérifier et remettre tous les paramètres aux valeurs par défaut, puis éteindre et rallumer électriquement la PAC (manière de faire un reset).
Peut être que ça pourrait aider.
par axelis02
Mer 09 Mai 2018 à 08:01
Merci d avoir cherché, tous les parametres de base sont bon, j’ai verifié, sauf cette temperature de chauffage standard qui doit etre a 40 et qu.on ne peut pas changer dans les paramètres. Ou alors j’ai pas trouvé ...
j’ai deja éteint et relancé plein de fois sans succès.
par axelis02
Sam 26 Mai 2018 à 18:56
bonjour; toujours pas trouvé la solution, j'ai toujours ce fichu programmateur qui se remet en mode chauffage
25° quoi que je fasse (mise en veille, mise en refroidissement, changement de température) au bout d'une dizaine de secondes... HELP j'ai pas trop envi de changer de pompe a chaleur pour ça
par Amandiîe
Dim 14 Juil 2019 à 16:26
Bonjour a tu trouvé d’ou Venez ton problème de chauffage ? La mienne et aussi bloqué mes à 24 elle fais exactement la même chose que la tienne
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-User, Claude Ai et 35 invités
