moteur leroy somer LS71P/T à changer
par truitelle
Mar 25 Juin 2019 à 09:44
j'ai une piscine en kit de 12 ans , le moteur à pris l'eau avec les inondations il y a 10 jours ( 74 ), moteur semi enterré se trouvant au bout de la piscine dans un bloc en plastique avec un capot de protection sur le bloc de filtration
je dévissé tout le bloc moteur au niveau des pvc , emmené le moteur au magasin spécialisé de bobinage , devis de 600 euros pour le remettre en marche
il faut donc le changer mais problème je ne trouve pas le meme
leroy somer LS71P/T 0.75 kw 2740/min à 220v 50 hz cos 0.98 a 4.8
j'ai besoin d'aide :
1/ faut il changer que le moteur ou moteur + turbine sous moteur qui brasse l'eau plateau ( je sais pas le nom ) je l'ai séparé du moteur
2/ trouver un moteur qui s'adapte dans le petit local en plastique avec le meme diamètre pour revisser sur les 2 tuyaux en pvc ( si vous connaissez l'équivalent on m'a parlé d'un challenger ) ou bricoler des raccord en pvc pour brancher autre moteur
3/ autre solution retirer des tuyaux en pvc et faire un petit local technique plus loin ?
merci beaucoup
Re: moteur leroy somer LS71P/T à changer
par SPA CENTER
Mar 25 Juin 2019 à 10:24
on ne peut pas adapter n'importe quelle turbine sur un moteur, les corps de pompe sont calibrés à la puissance électrique et à la turbine.
ceci dit je suis surpris qu'il faille tout changer si la pompe a juste pris l'eau sans court circuit un nettoyage au surpresseur - si eau boueuse - suffirait surtout une Leroy Somer
par pwone
Mer 26 Juin 2019 à 18:37
je suis sur ce forum à titre perso, ayant une pool depuis qq années.
je bosse dans une boite de fabrication de machines spé, et on utilise des moteurs Leroy.
J'ai pris la réf de ton moteur, je vais voir avec Leroy en direct. Peux tu m'envoyer une photo de ton moteur dans son ensemble, et photo des plaques série si elles sont encore lisibles.
Ma démarche n'a rien de mercantile, et je ne veux pas utiliser mon étiquette de pro sur ce site que je suis pour moi perso, mais pour travailler avec eux quasi quotidiennement (tout comme les autres fournisseurs), si la réf n'est pas bonne, c'est planté...
Donc si je peux t'aider...
a+
par pwone
Ven 28 Juin 2019 à 08:35
as tu pu faire les photos du moteur, de son implantation, ainsi que la plaque n° série, LM me le demande également.
Merci.
a+
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, Claude Ai, Googlebot2.1 et 9 invités
