Condensateur pompe desjoyaux ?
par comax38
Lun 02 Juil 2018 à 08:41
ma pompe desjoyaux ne démarre plus seul.. ça grésille et il faut que je la lance par les ailettes, après tout va bien elle tourne sans problème. :shock:
Donc après avoir pas mal cherché sur le forum et sur internet, j'en arrive à cette conclusion ...
le condensateur est à changer (pourtant il n'a pas de trace noire)
Votre avis ?? :?: :?:
Si c'est le cas est ce que vous connaissez les caractéristiques de ce condensateur (uf et V).
Ma pompe est verte et date de 2004 (bloc F15 blanc) je crois que c'est une LS71 mais pas sur.
Faut-il prendre le condensateur chez desjoyaux directement ou dans un magasin de bricolage ?
Merci d'avance. salut:)
Re: Condensateur pompe desjoyaux ?
par Lameuh
Mar 03 Juil 2018 à 13:31
Les caractéristiques du condensateur somt imprimées dessus.
Et gravées sur la plaque moteur.
Quand tu as ces chiffres...tu vas ou tu as la plus belle fille à l'accueil :)
par comax38
Mer 04 Juil 2018 à 08:29
merci pour le retour... :D
Effectivement après m'être bien contorsionné au dessus du groupe, j'ai réussi à prendre une photo de la plaque qui est sur la pompe est je vois :
P12 uf et 400V.
La pompe est bien un LS71P.
Bon je vais chercher maintenant le magasin avec la jolie fille... :) :)
Merci... salut:)
par Chacha
Mer 04 Juil 2018 à 09:07
:lol: :lol: :lol: Mdr ! :lol: :lol: :lol:
Mais faut pas se fier à la voix " aéroport " de l'hôtesse ! ( vécu ! ) :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Sinon, avec hôtesse virtuelle, y' a ça :
http://www.condensateurs.net/23-condens ... omer-ls71p
:wink: :wink: :wink:
par comax38
Mer 04 Juil 2018 à 09:28
Effectivement, je crois bien avoir vécu ça aussi avec une conseillère de banque.... :shock: :shock:
Sinon pour revenir au condensateur, sur le site que tu indiques ça correspond bien sauf que c'est en 450 V je ne sais pas si c'est vraiment important. :?:
En plus je viens d'appeler chez mon desjoyaux habituel (avec hôtesse ++) et il m'annonce 10€ pour le condensateur ... :wink:
Je vais aller y faire un tour .. 8) 8)
par sweety69
Mer 04 Juil 2018 à 20:41
bonsoir
la tension d'un condensateur doit toujours etre egale ou superieur a la tension d'alimentation. (450V).
donc un 15uf 450v ( si la taille correspond) est ok.
cdt
par Lameuh
Jeu 05 Juil 2018 à 07:30
La tension indiquée est la ddp maximum admissible par le composant sans se désintégrer.
PLus elle est élevée, meilleure est l'isolation.
450v est meilleur que 400v dans le cas d'un condensateur.
au dela de 450v rupture des feuilles isolantes (des arcs se produisent intérieurement)
et au dela de 1000v , mise sur orbite
par comax38
Jeu 05 Juil 2018 à 10:34
merci pour ces infos. salut:) salut:)
Je récupère le condensateur samedi matin et je l'installerai dans la foulée.
Je reviendrai vous dire si ça fonctionne mieux ou si je tout est satellisé... :D :D
par Lameuh
Jeu 05 Juil 2018 à 19:02
Pour utiliser les anagrammes, je dirais qu'on sait bien que le c o n d'senateur marchera toujours.....
Tout le monde s'en fout!
mais les chiffres de l'hotesse intéresseront plus d'internautes....
par comax38
Lun 09 Juil 2018 à 15:41
voilà.. condensateur remplacé (9.20€ chez desjoyaux).
Tout fonctionne normalement, la pompe démarre au quart de tour.. :P
En plus l'hotesse était top ... :D
Donc tout va bien ... sun:) sun:)
Merci à vous pour vos conseils. salut:)
par elywann_
Mar 10 Juil 2018 à 22:00
Je suis content pour comax38
Techniquement parlant le condensateur impose le sens de rotation (sinon le moteur oscille).
N'importe quel condensateur de démarrage de capacité et de tension équivalente conviendra.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai, Googlebot2.1 et 16 invités
