produit miracle ? algarine / aquarine
Mon piscinier me vante les mérites de ce produit qui diminuerait par deux le besoin en utilisation de chlore.
Quelqu'un l'a déjà utilisé?
Les habitués du forum en pensent quoi ?
Merci de vos retours.
FORUM EAUPLAISIR
Re: PRODUIT MIRACLE ? ALGARINE / AQUARINE
space07000 a écrit:Bonsoir Emmanon et Merci de ta réponse, mais pourrais tu préciser tes propos ?
Au delà de certains "qui hurleraient", si le dosage de sulfate de cuivre est faible, est ce tout de même un problème ? Y a-t-il plus d'avantages que d'inconvénients?
Merci et bonne soirée.
space07000 a écrit:Vous en pensez quoi ?
quels bénéfices ?
quels inconvénients ?
Risque de dépasser le taux de sulfate de cuivre avant la fin de la saison ? ou bien le taux est faible et sera compensé par les lavages de filtre hebdomadaire et la vidange d'1/3 du bassin chaque année ?
Avec cette méthode j'espère diminuer l'apport de produits chlorés stabilisés et du coup ne pas saturer mon eau en stabilisant comme cela m'arrive chaque année...malgré l'alternance avec l'hypochloryte en sticks...
Ptitbateau a écrit:Je ne peux m'en empêcher désolé...
Tiré de Wikepedia
Le sulfate de cuivre est un produit toxique
nocif en cas d'ingestion.
irritant pour les yeux et pour la peau.
très toxique pour les organismes aquatiques (marins tout particulièrement).
emmanon a écrit:Ptitbateau a écrit:Je ne peux m'en empêcher désolé...
Tiré de Wikepedia
Bah c'est aussi valable pour tout ce qu'on balance dans nos piscines hein à commencer par le chlore...
emmanon a écrit:Tu satures ton eau chaque année ? Comment tu fais ? Tu chlores beaucoup ? Tu as combien de m3 ?
alleau a écrit:Quel est ton véritable objectif ? :
- réduire la dépense en chlore ?
- éviter l'accumulation de stabilisant et donc, le renouvellement de l'eau ?
- autres ?
emmanon a écrit:C'est bizarre que ton eau soit saturée si vite si tu utilises surtout du chlore non stabilisé...
Moi aussi je fais mes chlorations choc au HTH non stabilisé. Le reste du temps je traite aux galets de chlore (dans un chlorinateur). Je fais un hivernage actif donc je ne vidange jamais ma piscine : l'apport d'eau neuve se fait par la pluie et les remises à niveau.
laroche a écrit:Salut,
Il est comment l'environnement du bassin ? (arbres, terre nue, etc)
Utilisateurs parcourant ce forum : YandexBot et 21 invités
