Aide Puissance couple pompe + filtration
par shubakas
Mar 17 Oct 2017 à 07:51
Je fais construire une piscine de 8,50 X 4,50 X 1,25 (niveau d'eau 1,20), donc 46m3.
Je veux mettre un filtre a sable Pentair Triton 2 et une pompe maxflo Hayward.
Mon souci se trouve au niveau de la puissance de ces 2 machines en sachant que le skimmer le plus loin sera à environ 23m avec la buse de refoulement et les plus proches à 18m.
J'ai calculé avec la page du site eauplaisir que pour filtrer le basse en 4h il fallait une pression de 1,26 bar et 11,5m3 de débit.
Donc la pompe maxflo qui correspond est la 2 CV SP1822 mais elle risque d'envoyer à 15,5m3 et donc la le filtre à sable en modèle 14m3 est il suffisant ou faut il prendre le 22m3 ?
Merci de votre aide
Re: Aide Puissance couple pompe + filtration
par hydro-66
Mar 17 Oct 2017 à 14:49
Les calculs que tu as utilisé sont trop approximatifs et donnent un résultat souvent pessilmiste.
Un calcul de pertes de charge est trop complexe pour pouvoir être mis sur un formulaire simplifié.
Ceci étant, si tu poses des tuyauteries en 63, tant à l'aspiration qu'au refoulement, une SP2811 sera suffisante. La perte de charge, hors coudes pour 14 m3/h dans un PVC de Ø 63 long de 40 m est de l'ordre de 175 g, soit 0.175 bar. Dans un Ø 50 la perte totale est de 530g.
Le tuyau en 63 est plus cher, mais tu économiseras 0.75 kw par heure de fonctionnement.
par shubakas
Mar 17 Oct 2017 à 15:39
Le materiel est déjà commandé est va arriver en 50 et non en 63.
Donc je peux garder le triton en 14m3 et mettre la pompe que j'ai prévu ?
par hydro-66
Mar 17 Oct 2017 à 15:49
Si tu as déjà commandé la tuyauterie, c'est un peu tard !
Le 50 sera trop petit pour la pompe SP1822 (qui ne fonctionnera pas bien).
Il ne te reste donc qu'à poser le SP2811.
Ça marchera,mais ce serait mieux en 63
Impossible de changer les tuyaux ?
par shubakas
Mar 17 Oct 2017 à 16:12
Pourtant elle existe en 50 la 1822.
Oui c'est trop tard la commande est validée, je ne pourrais pas changer.
par hydro-66
Mar 17 Oct 2017 à 16:36
La pompe existe en 50, mais pour des raisons de physique Hydraulique il faut l'alimenter en 63. Sinon la vitesse de passage dans les tuyaux est trop importante. Au refoulement ce n'est pas très gênant, à l'aspiration oui.
Généralement, on reste sous 1.5 m/s à l'aspiration d'une pompe de piscine, là tu seras à plus de 3.
par l3chvck
Mer 18 Oct 2017 à 09:10
23m et 18m, c'est un "crime" de mettre du 50...
par hydro-66
Mer 18 Oct 2017 à 10:19
l3chvck a écrit:23m et 18m, c'est un "crime" de mettre du 50...
Un crime non, mais dans ce cas de figure une erreur !
Modifié en dernier par hydro-66 le Ven 20 Oct 2017 à 08:38, modifié 1 fois.
par shubakas
Mer 18 Oct 2017 à 11:26
J'essaie de joindre le fabricant pour voir si je peux passer en 63.
par shubakas
Mer 18 Oct 2017 à 14:12
C'est ok je passe en diametre 63.
On est donc d'accord, je prends le filtre Pentair en 22m3 et la pompe en 2 Cv 19m3 (SP1622) ?
Merci de votre aide
par hydro-66
Ven 20 Oct 2017 à 08:39
shubakas a écrit:C'est ok je passe en diametre 63.
Merci de votre aide
Oui, c'est un montage cohérent avec ta config, et tu verras que cela fonctionnera bien.
par shubakas
Ven 20 Oct 2017 à 09:14
Super merci beaucoup !!!! salut:)
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1, SemrushBot et 2 invités
