Re: algues en permanence depuis les 2 dernières saisons
par Armand73
Mer 03 Mai 2017 à 15:21
lynyx77 a écrit:Si tu n'as pas de messages d'erreur qui s'affichent et d'après la photo cela semble le cas, la cellule doit encore fonctionner et le problème est ailleurs.
Pour info les codes erreurs ici pages 12
http://reseaupiscine.com/pdf/modeles/no ... -7-sel.pdf
Apres ton pisciniste a peut être reseté les erreurs mais normalement quand le cellule est Hs cela revient.
Peut être que finalement ta regul PH ne fonctionne pas bien et que tu pense être autour de 7.2 et que réellement tu ne l'est pas.
Le chlore n'est pas du tout efficace si on est pas proche de 7.2
L'ideale serai de verifier avec des bandelettes et aussi des gouttes et nous donner les mesure de Ph et de chlore.
Tu peux aussi mettre en 200% de production de chlore ( La visiblement tu es réglé à 140%) tu laisses pendant 24/48H, cela fera une chloration choc par electrolyse si la cellule est ok.
Cependant fait les mesures de gouttes et bandelettes avant.
Ta regulation de Ph c'dest quel modele?
oui il est probable que le pisciniste est remis à 0 le compteur des erreurs
ci joint une photo de l'electrode
sur une plaque les 3/4 sont d'un aspect different de la zone restante et de l'autre plaque ...
pour le pisciniste que je suis allé voir ce matin pour acheter les produits mareva anti algues moutarde cela viendrait d'une trop forte teneur en metaux
de fait j'ai acheté du sequestrant metaux
+ stop algues moutarde + revatop
le tout en grandes quantités...
y'a plus qu'à me retrousser les manches pour nettoyer l'abri ! et me lancer dans le traitement !
concernant le ph
j'ai racheté aussi ce matin un produit pour reétalonner une nouvelle fois la sonde (neuve d'une saison)
et un kit avec gouttes sur conseil du pisciniste
ce matin , on m'a expliqué à quel point ces algues moutardes sont une galère
je dois refaire 2 fois le traitement 3kg anti algues + 2 bidons 5L revatop : donc 2 semaines de suite avec lavage et rinçage du filtre entre
toujours filtration 24/24h pdt 15 jours
la 3ème semaine je mets les 2 bidons stop metal et je remets en route l'electrolyseur
il m'a conseillé de baisser le taux à 100% de l'electrolyseur (je n'ai pas trop compris ses explications)
l'année dernière j'avais fait l'essai en montant à 200% pendant 1 semaine et les algues n'avait pas disparues
dernier point , il m'a dit que je devrai trouvé du chlore dans mon eau, mais je trouve 0 en valeur comme le stabilisant
est ce normal ?
merci encore à Vous et àtous les membres du forum pour l'accompagnement
c'est chouette !
Armand
par lynyx77
Jeu 04 Mai 2017 à 12:44
A ta lecture je reste persuadé que ton électrolyseur ne produit pas assez de chlore et c'est surement un problème de cellule.
Il est fort probable que ce soit une usure déséquilibré des plaques de la cellule et donc du coup cela fonctionne que sur une seule polarité et donc produit trop peu de chlore.
Il y a une maniere de le savoir, il faut mesurer le courant qui traverse la cellule. si tu as un multimètre, il faudrait l'insérer en série avec la cellule et mesurer son courant dans 1 polarité et puis dans l'autre.
L'inversion des polarité sur ton électrolyseur se fait tout les 90 min et s'est indiqué sur tes afficheurs droite et gauche. Il faudra prendre la mesure en 2 temps donc.
Si tu mesures un courant de 3.5A dans les 2 polarités la cellule est ok dans le cas contraire cellule HS.
par Armand73
Jeu 04 Mai 2017 à 13:54
lynyx77 a écrit:A ta lecture je reste persuadé que ton électrolyseur ne produit pas assez de chlore et c'est surement un problème de cellule.
je n'ai pas de multimètre...
par contre le piscinIste que j'ai vu hier m'a aussi parlé de cette manip pour tester la cellule
par etape,
il m'a dit de faire le traitement anti algues puis anti métaux puis de le contacter pour qu'il vienne verifier la cellule (comme vs me l'avez indiqué) et relier l'electrolyseur "à la terre" pour decharger les ions
donc c'est prevu de tester la cellule..
vous pensez que l'electrolyseur à lui seul ,en fonctionnant bien, pourrait venir à bout des algues moutardes ? ... les traitements chlore choc non stabilisé / chlore lent toutes les semaines n'ont eu aucun effet sur ces algues la saison dernière...
Armand
par emmanon
Jeu 04 Mai 2017 à 14:33
Non rien ne vient à bout de ces saletés à part un produit spécialisé hélas, donc n'ait pas de regrets (sauf celui de t’être fait trimbaler tout ce temps par des piscinistes...)
par lynyx77
Jeu 04 Mai 2017 à 15:17
Si c'est vraiment des algues moutardes, seul le traitement pour ces algues fonctionnera, celui de Mareva est très bien.
Ma préconisation est plutôt pour la suite afin que te puisses avoir une bonne désinfection de fond.
Demandes quand meme à ton pisciniste si il va faire les mesures pour chaque polarité, et qu'il te donnes l'amperage pour chacune.
par lynyx77
Mar 09 Mai 2017 à 19:18
Alors ces algues? disparu ?
par Armand73
Mar 09 Mai 2017 à 19:46
lynyx77 a écrit:Alors ces algues? disparu ?
bonsoir
pfff !!! cela fait une semaine que j'ai les potions magiques et que je n'ai rien fait sinon brasser les algues dans le bassin...
je dois m'attaquer avant toute chose à nettoyer l'interieur de l'abri, forcement depuis le bassin.. la temperature de l'eau a bien descendu et ma motivation avec en ces jours pluvieux...
bref , je vais m'y coller ce jeudi.. je vous tiens au courant
je dois aussi prendre rdv avec le pisciniste chez qui j'ai acheté les produits pour qu'il vienne tester l'electrode
il va aussi me preter un super aspirateur avec filtre fin pour passer entre les 2 traitements antialgues
une photo prise hier...
8 mai.jpg (122.32 Kio) Vu 6776 fois
j'espere que ce sera la dernière avec ses fichues algues !
à bientôt pour la suite !
Armand
par lynyx77
Mer 10 Mai 2017 à 10:33
Bon courage, j'ai connu aussi ce genre de problème à mes débuts, tu serais pas si loin je t'aura bien filé un coup de main et expertise de ta cellule.
Tiens nous au courant.
par emmanon
Mer 10 Mai 2017 à 10:55
Franchement, si ça ça n'est pas des algues moutardes... J'en ai bavé assez avec elles pour ne pas les reconnaître :lol:
Bon courage ! Mais le Maréva devrait en venir à bout.
algues moutardes...en permanence depuis les 2 dernières sais
par Armand73
Jeu 25 Mai 2017 à 09:46
me revoilà avec mes fichues algues..
depuis mes derniers messages : j'ai mis dans mon bassin de 65m3:
3kg d'algues anti moutardes + 10L de revatop
4 jours plus tard chlore choc 1.2kg
le 5ème jour : de nouveau : 3kg d'algues anti moutardes + 10L de revatop
brossage des parois , abri etc... lavage de filtre +++
aucun effet visible!!!
re 1.2kg de chlore choc le 10ème jour
j'ai appelé la société mareva qui m'a demandé toutes les mesures de mon eau
et m'a conseillé d'ajouter 2 skicks de 300gr d'hypochlorite ds les skimmers
rien de rien les algues moutardes sont toujours là!!!!
ma filtration est en marche en non stop depuis 15 jours...
donc je vais vider mon bassin et le reremplir
j'ai bien envie de mettre du sulfate de cuivre pour etre certain de les tuer et nettoyer les tuyaux , filtre etc avant de vider le bassin et de reremplir .. avez vous dejà tester ? qu'en pensez vous ?
j'ai depensé pus de 200euros de produits traitement algues moutardes ... et je ne calcule plus les dépenses annexes complemetaires....
je voudrai arrêter l’hémorragie et surtout me débarrasser de ces algues moutardes
mon bassin hier après ces kilos et litres de traitement :
rerererererebelotte ! : eau cristalline algues moutarde qui tapissent, qui se melangent dès qu'on passe un coup de balai.. puis eau verte car les algues se sont melangées... elles se redeposent etc
(les 2 dernières annees je passais mes week end à les mettre à l'egout avec la prise balai... clhore choc non stabilisé toutes les semaines et ça recommençait..)
armand
Jeu 25 Mai 2017 à 14:32
Évite le sulfate de cuivre, tu risques fort de flinguer les électrodes de ton électrolyseur.
par Armand73
Jeu 25 Mai 2017 à 14:41
et si je ferme la circulation passant par l’électrolyseur ?
l'idee est de mettre le sulfate (je pensais 60gr pour 65m3 d'eau) et de couper l'electrolyseur et la regul ph + fermer le chemin passant par l'electrolyseur ... filtration en continue pendant 12h puis vider le bassin...
par Lameuh
Jeu 25 Mai 2017 à 18:55
1-Le sulfate est à oublier dans ce cas d'électrolyse du sel. Ou alors, il faut changer de mode de désinfection.
De toute façon ,le sulfate est rémanent, et ce n'est donc pas fait pour faire un choc sur les algues, mais pour les empêcher de s'installer puisque c'est un poison.
2-, tu parles de "vider le bassin".... Mais ça ne changera pas le problème rémanent de la présence de ces cochonneries. Il en restera dans les recoins. Si le filtre a sable ne retient pas toutes ces poussières d'algues.... il y a peut-être un problème de colmatage de ce sable: fais tu bien les contre lavages?
j'ai l'impression que c'est juste un problème de finesse de filtration: filtre à sable 40-50µ.
3- est ce que ce n'est pas le juste moment pour floculer?
4-Il me vient une autre idée. [u]Les autres membres diront si mon idée est adaptée ou non, et si elle peut t'aider.[/u]
En mettant une pompe vide cave dans le fond du bassin, et en laissant le tuyau de refoulement dans le bassin, on va brasser le volume, car le tuyau va "faire le serpent". Je me dis que si l'on équipe ce tuyau de refoulement d'une poche filtrante, on va retenir toutes ces poussières fines. Il faudrait une poche assez longue et large avec un rétrécissement, comme un goulot de bouteille, que tu fixerais sur le tuyau de refoulement. En dimensions je verrais un carré de 600mm, plus le goulot. Ca donnerait une surface filtrante qui ne se bouchera pas toutes les 5 minutes. Un côté ouvrant pour pouvoir la retourner et la rincer à grande eau. Une finesse de 10µ serait adaptée, selon moi.
5-Je suis fabricant de filtres et préfiltres pour la piscine. Je peux donc faire ce que je suggère. Je sais que certains vont encore me dire que je fais ma pub....même si j'essaie de t'aider. En l’occurrence c'est la création d'un produit nouveau, adapté à une situation particulière...disons que c'est de la Recherche-développement, et que ton bassin est le labo....
Re: algues moutardes...en permanence depuis les 2 dernières
par Lameuh
Jeu 25 Mai 2017 à 19:53
Armand73 a écrit:bonjour
armand
C'est bien pourquoi je me dis qu'il doit y avoir un problème de granulométrie de filtration.... et que mon idée de poche filtrante sur une pompe immergée pourrait peut-être résoudre ce problème.
par Armand73
Jeu 25 Mai 2017 à 20:29
bonsoir
je vous remercie pour votre réponse
le 2ème pisciniste a pensé à la masse filtrante HS l'année dernière et nous a mis des paillettes de verre à la place mais cela n'a rien changé...
j'ai mis des "chaussettes de floculent" il y a 10 jours, lorsque l'eau était bien verte
lavage contre lavage reguliers (tous les 2 jours) et ok ... enfin, je descends de 5cm à 7cm la ligne d'eau en rinçage pas plus ...
j'entends l'idee d'une filtration supplémentaire dans le bassin... mais je repense aussi au nombre de fois où j'ai passé le balai en virant directement les dépôts à l’égout et qu'elles revenaient illico.. tout le système est contaminé pas seulement le bassin..
je passe le robot toutes les semaines (alors que j'ai un abri et qu'il n'y a rien dans le bassin ... et voilà ce que je retire à chaque fois :
ces algues moutardes se développent de façon exponentielle ... je pensais nettoyé le bassin au karcher avec produit desinfectant apres
l'electrolyseur : je ne suis pas certain de continuer à l'utiliser ; j'attends l'intervention du pisciniste pour qu'il teste la cellule... en ce moment il tourne à 130% avec 5g/l de sel... + sticks hypochlorite
bref, je pense passer au chlore lent en galet après avoir rerempli
j'ai regardé votre site web... moi je mets toujours des mi-bas nylon dans les skimmers pour retenir les depots... enfin pas en ce moment vu qu'il y a des sticks...
vos pre filtres doivent etre bien plus performants...
je vais reflechir une nuit de plus à tout cela... une potion magique avec le sulfate me paraissait ideale pour tuer ces algues avant de repartir avec de l'eau neuve...
Armand
par Lameuh
Jeu 25 Mai 2017 à 21:27
--masse filtrante HS, c'est extrêmement rare. Le sable ne s'use pas, l'eau ne fait que le traverser. De toute façon, ça c'est fait. Le verre filtre plus fin.
--contre lavage réguliers, mais vu le niveau de salissure, deux jours c'est peu-être trop long; le mano est "dans les clous "?
--souvent les robots sont faits pour nettoyer les gros déchets qui coulent, pour éviter la corvée du balai. Les filtres du robot doivent être calibrés assez gros , je pense; malgré tout ils sont bien chargés. Mais ce n'est pas leur rôle; les poussières fines doivent être retenues dans le filtre principal. Peut-être que cette filtration supplémentaire bloquerait les particules fines à la source, au lieu de brasser "dans le vent". Mon tissu est calibré sur 10µ et c'était aussi pour éviter de gâcher toute cette eau si tu vidange. Je reste "open" à la fabrication de ce que j'ai proposé.
--mi-bas nylon. Nylon est une marque commerciale de polyamide(comme scotch pour ruban adhésif).La molécule est le polyamide6-6 (PA6-6), qui est dissoute par le chlore. Donc les mi bas nylon (mais ils sont parfois en acétate , ou autre) fondent dans une piscine au chlore, mais là tu étais en électrolyse (sur le forum on se tutoie, comme au club)
--vider le bassin, pour un grand coup de propre: attention à la poussée d’Archimède. Si le terrain est humide, le bassin vide va se comporter comme une barque et être éjecté du terrain c'est pour ça qu'on ne les vide jamais en hivernage). Il faut juste être averti du phénomène. Je suppose qu'en Savoie, le terrain ne doit pas poser ce genre de pb.
--vider pour nettoyer, ça parait bien; tu vas frotter briquer astiquer; Ça va faire du jus, du "concentré d'algues" .Il faudra aspirer tout ce "lixiviat". Comment?, si le bassin est vide? Depuis le temps que tu passes le balai vers l'égout...est ce que ça va vraiment retirer toutes les souches?
--abandonner l'électrolyse pour mettre du chlore et du sulfate.... c'est dommage, l'eau salée et l'électrolyse sont une solution douce, moins agressive. Le CuSO4 est un poison, répétons le. Mais c'est vrai que tous ces tracas...doivent être usants.
Comme je disais au début, on dirait une histoire de fantômes. Je compatis.
par emmanon
Jeu 25 Mai 2017 à 21:44
Armand73 a écrit: une potion magique avec le sulfate me paraissait ideale pour tuer ces algues avant de repartir avec de l'eau neuve...
Chez moi le sulfate n'a jamais tué les algues... Par contre il a été d'une redoutable efficacité pour ne pas qu'elles reviennent. Donc ton gros problème là c'est de te débarrasser de ces saletés...Ensuite si tu le souhaites tu pourras mettre du CU mais lis bien toutes les infos à ce sujet avant.
par lynyx77
Jeu 25 Mai 2017 à 22:09
A mon avis c'est ton traitement de fond qui fonctionne mal (surement la cellule qui fonctionne seulement sur une polarité) . J'espere que ton piciniste va pas trop tarder pour la verifier...
Par contre ne mets surtout pas de sulfate de cuivre si tu souhaites continuer avec une electrolyse, laroche a déjà expliqué les raisons.
Ven 26 Mai 2017 à 16:04
Salut
J'avoue ne plus trop avoir d'idées, mais si tu vides ton bassin complètement et que tu as un puits de décompression, mets y une pompe vide cave 1 jour avant et tant que le bassin est vide. Sinon il faut t'assurer que le niveau de la nappe phréatique soit en dessous du niveau du radier (cela dépend de la nature du sol, et de la pluviométrie).
En gros il vaut mieux faire cela en période sèche.
par lucascc
Lun 29 Mai 2017 à 02:34
le point de départ de votre désagrément est le changement en 2016 du média filtrant si je comprends bien.
Vous avez enlevé le sable pour y mettre du verre recyclé, tout en gardant le même filtre, type diamètre 600 mm, hauteur 80 cm.
Pour avoir rencontré le cas l'an dernier, je vous conseille d'enlever le verre recyclé et d'y remettre du sable (respecter les 2 granulométries) ou poser un filtre à diatomées, ou si vous tenez à rester au verre : il faudra passer sur une filtre "haut rendement" type ASTER HAUT RENDEMENT, hauteur 1,30m environ et y mettre plus de verre (avec 2 granulométries).
D'autre part, avez-vous fait analyser chez un pisciniste un échantillon d'eau de votre piscine : présence de phosphates ? cuivre ? fer ?
par Lameuh
Ven 16 Juin 2017 à 19:34
alors, la suite et fin?
Problème résolu? pha:) comment as tu fait?
ou maison revendue???? :mrgreen:
par Armand73
Ven 16 Juin 2017 à 20:47
Bonsoir
mardi 6 juin dans la soirée : j'ai mis 250ml d'antiphosphate nophos bayrol + 600ml de hth anti moutarde (hth blackal skock ) pour mon bassin de 65m²
filtration 24/24 (comme d'hab)
et j'ai observé le resultat..
24h après c'etait déjà spectaculaire , le phénomène ne revenait plus ; car même avec l'oxygene actif , chlore choc ou autre produit miracle, très rapidement, on voyait les depots moutardes se redeposer de part et d'autres des fluxs de refoulements... bref là les dépôts étaient en fond de bassins, morts, et ne se redeveloppaient plus
72h après j'ai enchaîné les nettoyage de filtre + aspiration prise balai des depots + changement chaussettes dans skimmers 2 fois par jour)
je traite depuis avec 1 stick 300gr hypoclorite de calcium dans chaque skimmer, c'est tout
(j'ai court circuité l'electrolyseur, je pense que la cellule, changée l'année dernière, est defectueuse ! et ne veux plus me prendre la tete avec ça)
juste la regul ph automatique en fonction
aucune odeur ou mousse comme j'avais pu le lire par rapport à ce produit
eau teinte bleutée mais légèrement... aucune marque sur la ligne d'eau...
bref à J+10 nous voilà avec un bassin nickel... sans avoir eu à virer les 65m²...
quelle galère quand même après 2 ans d'errance!
pour conclure .. on se baigne depuis + d'une semaine , l'eau est à 30°
la maison n'est pas encore vendue mais le sera bientôt.. nous allons prochainement signer un terrain et reconstruire une maison, avec piscine ! mais plus petite !
Armand
par lynyx77
Ven 16 Juin 2017 à 23:43
Good news Armand !! merci du retour et profites bien de ta piscine
par alleau
Sam 17 Juin 2017 à 13:55
Quelle histoire, en lisant ce post j'ai cru que ça frôlait le divorce.
Je crois que la réponse apparaissait dans l'ouverture du sujet : à chaque chloration choc (ou oxygène actif) les algues disparaissaient non? si c'est la cas alors l’électrolyseur ne produit pas assez de chlore ( lynyx77 avait mis le doigt dessus).
Autre point important, si vous n'avez jamais utilisé de chlore contenant du stabilisant et donc, si le taux de stabilisant est bien à zéro, le chlore sera détruit très rapidement par les UV.
Dans ce cas (moi aussi je n'ai pas de stabilisant) c'est la filtration (traitement) à la tombée de la nuit qui devient obligatoire. Le chlore qui va diffuser la nuit ne sera pas détruit et va éradiquer complètement les micro-organismes, la piscine sera pratiquement "stérilisée" (le mot est un peu fort) au petit matin.
Si, comme moi, l'électronique vous agace, alors l'hypochlorite de calcium est une excellente alternative (pas besoin de vider son eau non plus à cause d'un taux de stabilisant qui s'accumule et devient problématique).
Avec un traitement à l'hypochlorite de calcium il est également possible de se passer d'un régulateur de pH (désolé je sais que c'est un forum commercial) et d'obtenir un pH stable qui ne bouge plus pendant plusieurs années.
bonne baignade et bon courage pour la nouvelle construction.
par Armand73
Dim 18 Juin 2017 à 11:57
merci pour votre message ! ça me parle !
et je vais remettre la filtration en route sur la zone 19h/23h, surtout en ce moment, parce que je l’arrêtais... ! (6h à 18h)
donc merci pour le conseil !
(le stabilisant est bien à 0.. donc rien de rémanent effectivement dans le traitement !... avec les chaleurs de cette période il manquerait plus que je choppe une autre algue multicolore !)
en tout cas notre bassin n'avait pas été aussi clean depuis 2015 !
et un grand merci à la communauté ce forum qui m'a permis de faire le diagnostic des algues moutardes !
Armand
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Facebook, GoogleOther et 19 invités
