DIY: Gestion du chlore/Ph/arrosage intégré avec un Arduino
par _keops_
Mar 25 Avr 2017 à 14:57
Je vous présente mon projet sur lequel je bosse depuis plusieurs mois maintenant.
Il est presque terminé et fonctionnel. Sûrement des améliorations a venir.
C'est un systeme trés complet et open source qui permet:
- mesurer le PH et le taux de chlore de l'eau
- Gérer le chlore via une pompe doseuse
- Gérer le PH- via une pompe doseuse
- Piloter la pompe de filtration et du robot hydraulique
- Gérer le hors gel lors de l'hivernage de la piscine
- Afficher toutes ces information, et modifier les paramètres sur un écran tactile
- Serveur web intégré qui permet de visualiser toutes ces infos a distance
- Gestion de l'arrosage intégré du jardin (d'ou le nom du projet: domogarden)
Toutes les infos ici:
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=445581.0
Re: DIY: Gestion du chlore/Ph/arrosage intégré avec un Ardui
par fraggy
Mar 25 Avr 2017 à 18:33
ca c est bon :wink:je me demande si il peux mesurer le brome aussi :roll:
par _keops_
Mar 25 Avr 2017 à 19:39
Bien sûr, aucun problèmes.
Il faut juste remplacer la pompe péristaltique par une électrovanne. La régulation se fait à l'identique.
par fraggy
Mar 25 Avr 2017 à 23:59
J ai pas vu de schéma de câblage et les entrées st sortie utilisé
La carte sd n ai pas limité en taille ?
par _keops_
Mer 26 Avr 2017 à 09:24
Je suis en train de réaliser le schéma de câblage. Bientôt disponible.
Pour la carte SD, je ne connais pas les limites. J'ai mis une 32Go et ça fonctionne.
Mais je ne m'en sers que pour logger les évènements dans un fichier .txt. Pas obligatoire pour le bon fonctionnement du système.
par lynyx77
Mer 26 Avr 2017 à 11:27
Excellent ce projet, est ce que tu as une gestion des alertes qui remontent en auto sur ton serveur Web et te notifies?
par _keops_
Mer 26 Avr 2017 à 12:03
Pas de remontées d'alertes pour l'instant. Mais ça peut faire partie d'une future amelioration
par _keops_
Mer 26 Avr 2017 à 13:29
Le schéma de câblage vient d'être ajouté.
par fraggy
Mer 26 Avr 2017 à 15:47
En fait deja utiliser la bête :mrgreen: pour une autre utilisation mais des element en commun avec toi :wink:
par JLR domotique
Mer 26 Avr 2017 à 23:36
Quelles électrovannes utilises-tu???
et pour quel usage??? la filtration et le lavage????
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, GoogleOther, SemrushBot et 2 invités
