Filtre à sable se vide après filtration
par thewhite12
Lun 10 Avr 2017 à 10:10
Mon filtre à sable se vide depuis que j'ai changer ma pompe.
Après un cycle de filtration, le lendemain le filtre est vide, niveau de la piscine reste le même.
Pouvez-vous me donner des conseils? Merci d'avance.
Re: Filtre à sable se vide après filtration
Lun 10 Avr 2017 à 12:36
Il se vide lorsque la pompe est à l'arrêt ou en fonctionnement ?
Si c'est en fonctionnement, je dirais qu'il s'agit d'une prise d'air à l'aspiration.
Si c'est à l'arrêt, cela pourrait être une fuite à la vanne 6 voies du filtre, du moins si le filtre ne se trouve pas sous le niveau d'eau de la piscine.
par thewhite12
Lun 10 Avr 2017 à 12:53
Bonjour, il se vide à l'arrêt,...
par thewhite12
Lun 10 Avr 2017 à 12:58
Et la pompe se trouve au dessus du niveau d'eau de la piscine,...
Lun 10 Avr 2017 à 13:24
Alors, je vois a priori deux pistes :
1. Une fuite par le joint étoile de la vanne 6 voies (ou 4 voies). C'est assez facile à vérifier, défait le branchement vers l'égout pour voir si l'eau ne s'écoule pas.
2. Une prise d'air dans ton filtre, ce qui fait que l'eau peut retourner vers la piscine. Ceci dit, dans ce cas, il devrait en toute logique y avoir une fuite lorsque la pompe est branchée car le filtre est alors sous pression.
par thewhite12
Lun 10 Avr 2017 à 13:44
Merci.
Je vais tester le branchement vers l'égout pour voir si l'eau ne s'écoule pas.
Par contre est-ce qu'il ne faut pas purger l'air par la purge haute ?
Lun 10 Avr 2017 à 13:54
Oui !
par thewhite12
Lun 10 Avr 2017 à 13:56
OK,
je vais tester les 2.
Merci à bc327, bonne semaine
par thewhite12
Lun 10 Avr 2017 à 14:12
Si vous avez d'autres idées sur mon soucis de filtre à sable,
N'hésitez surtout pas !
Merci d'avance
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, Googlebot2.1 et 35 invités
