Pompe moins puissante que l'originale
- Je possède un groupe de filtration a sable Equalux pour ma piscine hors sol de 5,49m de diamètre
- La pompe a une puissance de de 6,5 m3/h, mais le joint de couvercle du pré-filtre est mort car il fuit abondamment en pression, je l'ai serré au maximum mais sa fuit toujours, j'en ai donc commandé un autre, mais je possède heureusement la pompe a cartouche d'origine de 5,6 m3/h livré avec cette piscine
- Ma question est : en attendant de recevoir mon joint, si je branche ma pompe a cartouche de 5,6 m3/h a la place de celle de 6,5 m3/h dont le joint fuit sur mon filtre a sable, y a t-il un risque pour mon filtre a sable au niveau pression vu que la pompe est plus faible (5,6 m3/h pour 6,5 m3/h)
Merci d'avance de me conseiller car je ne devrais pas recevoir le nouveau joint avant la fin de la semaine prochaine
Piscine Ronde Tubulaire Bestway 5.49 X 1.32
