boullie bordelaise eau troule
par corty
Mer 06 Juil 2016 à 07:27
Bonjour j'ai mis de la boullie bordelaise dans ma piscine et l'eau reste trouble au bout de 48 h de filtration de doit je faire pour que l'eau redevienne normale merci :(
Re: boullie bordelaise eau troule
par Chacha
Mer 06 Juil 2016 à 07:36
:D Salut !
Floculant, filtration non-stop et nettoyages fréquents du filtre !
Tu as mis ça suite à un problème ?
par corty
Mer 06 Juil 2016 à 07:47
Oui j'ai un peut d'âlgues moutardes
Mer 06 Juil 2016 à 08:30
Il ne faut pas faire n'importe quoi avec sa flotte :shock: !
1) La bouillie bordelaise, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans (ce n'est pas que du sulfate de cuivre, il peut y avoir aussi d'autres produits toxiques). Tu en as mis combien, dans quel volume d'eau ?
2) Les algues moutarde se traitent avec une chloration choc et un algicide spécifique algues moutarde.
par corty
Mer 06 Juil 2016 à 08:48
salut
j'en ai mis environ 40 gramme pour 50m3
Mer 06 Juil 2016 à 09:35
Ouf, ça va encore, tu n'en as pas mis trop :-)
Par contre n'en rajoute plus, le sulfate de cuivre est rémanant, sa concentration baissera lentement au fil des contre-lavages. Si un jour tu veux en remettre (surtout pas de bouillie bordelaise), il vaudra mieux analyser ton eau avant pour en connaitre la concentration.
Donc, pour l'instant suivre les conseils de chacha (quel type de filtration as-tu ?)
Ensuite, si les algues moutardes sont de retour : régler le PH, faire un choc à la Javel et algicide spécifique algues moutardes.
par emmanon
Mer 06 Juil 2016 à 11:29
Le sulfate de cuivre n'est pas vraiment curatif (enfin moi je n'ai jamais réussi à me débarrasser des algues avec, surtout les algues moutarde) par contre en préventif c'est le top !
Mais n'utilise pas de la bouillie bordelaise : achète du sulfate de cuivre pur !
Et débarrasse toi avant de tes algues.
par corty
Mer 06 Juil 2016 à 12:18
Ok merci pour ces conseil le mieux c'est de mettre du floculant l'usure non ?
par corty
Mer 06 Juil 2016 à 12:20
J'ai une filtration sable
Mer 06 Juil 2016 à 12:56
Oui, si tu as une filtration sable, tu peux mettre du floculant, ça va aider à clarifier l'eau.
par emmanon
Mer 06 Juil 2016 à 13:00
On peut aussi utiliser du floculant avec une filtration cartouche :wink:
par corty
Mer 06 Juil 2016 à 15:05
C'est bon je viens de lettre du floculant liquide 50cl vais fauter tourner pendant 24 h en faisant un lavage filtre .
par Chacha
Mer 06 Juil 2016 à 19:32
emmanon a écrit:On peut aussi utiliser du floculant avec une filtration cartouche :wink:
:lol: :lol: :lol: Et aussi avec la chaussette Desjoyaux !
Mais c'est trop technique pour certains ! ! ! ! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
par emmanon
Mer 06 Juil 2016 à 21:16
:lol: :lol: :lol:
par corty
Jeu 07 Juil 2016 à 07:59
L'eau est toujours verte jaunâtre trouble la floculation a fonctionné car j'ai du dépôt floconneux au fond de la piscine
Que je vais enlever , Maintenant que doit je faire remettre du floculant ou autre produit? :?
Jeu 07 Juil 2016 à 08:51
Evacuer les floculats à l'égout.
Refaire le niveau si besoin
Analyser l'eau (PH, chlore et stabilisant, à minima)
Ajuster le PH si besoin
Chloration choc à la javel (entre 5mg/L et 10mg/L suivant le stabilisant) et anti algues moutarde simultanément.
Filtration 24/24h
Floculant si pas de clarification après 48h
PS : Faire tremper tous les ustensiles dans l'eau et sortir le projecteur de sa loge
Bon courage.
par corty
Jeu 07 Juil 2016 à 12:23
Salut ,
merci pour la procédure je vais faire ça
je te teins au courant :wink:
par hydro-66
Jeu 07 Juil 2016 à 16:00
corty a écrit:Salut ,
Tu nous "teins" comme tu as teins l'eau ? :lol:
par emmanon
Jeu 07 Juil 2016 à 17:45
L'eau "troule" :lol:
Et renouvelle le traitement d'ici environ 2 semaines :wink:
par Chacha
Jeu 07 Juil 2016 à 19:43
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Sinon, renouvelle l'eau ! ! ! ! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Amical salut à Hydro ! :wink: :wink: :wink:
par hydro-66
Ven 08 Juil 2016 à 07:23
Chacha a écrit::lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Sinon, renouvelle l'eau ! ! ! ! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Merci Chacha... :wink:
par corty
Ven 08 Juil 2016 à 07:34
Désolé pour les fautes ! C'est avec le portable intuitif :P
par Chacha
Ven 08 Juil 2016 à 08:15
:lol: :lol: Pas grave ! Ça permet de chambrer ! ! :lol: :lol:
par corty
Ven 08 Juil 2016 à 08:32
Oui oui tqt 8)
par corty
Ven 08 Juil 2016 à 10:24
Puis je mettre de oxygène actif avec le floculant ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 21 invités
