cablage pour pompe Hanning en tri
par foxi84
Mar 30 Mai 2006 à 07:56
j'ai un client qui a debranché sa pompe pour réparation (sans reperer le cablage). Il ne sait plus la rebrancher. Pompe en tri. Quelqu'un pourrait il me donner le schema de cablage de cette pompe, en 220v et en 380v en indiquant la position des barrettes? (pompe Hanning VDE 0530 7F2-739)
par hdel31
Mar 30 Mai 2006 à 08:54
Un moteur triphasé est très simple à brancher! Pour un 220/380 (ou 240/400), branchement des trois bobinages en triangle pour du tri 220 ou en étoile pour du 380 (dans tous les cas, les bobinages voient 220V, le point milieu créé par l'étoile est à 0V, c'est un neutre virtuel). Reste à vérifier le sens de rotation, et éventuellement permuter 2 phases. La bonne orientation des bobinages entre eux est garantie par le bornier et l'utilisation de barrettes de couplage. Bref, que du classique.
par foxi84
Mar 30 Mai 2006 à 09:33
merci pour votre réponse . on va tester .
par hdel31
Mar 30 Mai 2006 à 09:44
Pour préciser : un branchement en étoile va utiliser 2 barrettes en ligne sur 3 bornes, les 3 autres bornes reçoivent une phase, un branchement en triangle va utiliser 3 barrettes parallèles (sur 6 bornes), les phases sont branchées sur les barrettes. Ceci pour un bornier normal. Un test au multimètre permet d'identifier les bobinages, et Google peut aussi être utile. Très important pour une pompe : le sens de rotation, à vérifier en regardant tourner la turbine.
par Pascal_974
Mar 30 Mai 2006 à 14:27
hdel31 a écrit:Très important pour une pompe : le sens de rotation, à vérifier en regardant tourner la turbine.
Sens de la fuite en cas d'incendie : sens contraire à la provenance des flammes et des étincelles ! :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai, Googlebot2.1 et 11 invités
