Bonjour, une amie souhaite installer un kit piscine hors-sol , mais qui serait intégrée au niveau du sol de son jardin. Du coup le systeme de filtration ( filtre a sable + pompe ) fourni en standard serait 30 ou 40cm au dessus du niveau de l'eau. Est-ce envisageable , ou y aurait-il un problème d'amorçage de la pompe ?
Bonjour, en fait une pompe de piscine est normalement auto amorçante sauf que dans la réalité cela peut être source de problème. Le mieux est quand même de prévoir la pompe en dessous du niveau de l'eau.
