Piscine Interieure. Changement d'eau tous les combien ?
par ericch89
Sam 12 Mar 2016 à 13:50
J'ai une piscine intérieure depuis 2010.Elle a été mise en eau en Janvier 2010.
Depuis j'ajoute régulièrement de l'eau quand il en manque mais c'est assez léger en comparaison du volume total de 50m3.
L'année dernière , est apparu des algues très très régulièrement. Il fallait la nettoyer quasi tous les 2 jours pour ne pas voir apparaitre cette algue tout autour.
Donc je pense qu'il est de temps de changer l'eau. Faut il la vider complétement ou penser vous qu'une partie peut suffire? 1/4, moitié , 3/4 ?
Merci..
EN passant je me demandais, est ce possible de récupérer l'eau de pluie pour remplir la piscine ?
Merci pour votre aide.
Re: Piscine Interieure. Changement d'eau tous les combien ?
par arnOH-
Sam 12 Mar 2016 à 15:23
le pourcentage de chlore désinfectant/oxydant disponible dans l'eau [HOCl] et principalement lié à la concentration en stabilisant [CYA] et dans un très moindre mesure le pH (sauf si le taux de stabilisant <5mg/l)
Si tu utilises du Chlore stabilisé il sera nécessaire de renouveler l'eau si le taux de stabilisant devient trop important.
cdlt
par ericch89
Sam 12 Mar 2016 à 15:44
SAlut, Merci pour ta réponse .
On fait non , je n'utilise pas de chlore je suis avec de l’oxygène actif
Juste en debut de saison je mets de l'eau de Javel.
par dan85
Sam 12 Mar 2016 à 16:01
Moi aussi elle a 6 ans et pas de soucis avec et pas envie de la changer.,c'est maintenant que j'ai le moins de soucis avec l eau.
Je pense que tu devrais voir avec ta desinfection (inssufisante peut-etre),tu devrais faire analyser ton eau par un pisciniste,Je pense..
Piscine interieur 9x4 ,electrolyse au sel
par ericch89
Sam 12 Mar 2016 à 16:07
ok je pensais, qu'il fallait en changer régulièrement et qu'avec mes 6ans c'était déjà beaucoup.
Je vois voir s'il y a possiblité de faire tester dans le coin
par ALEXANDRE
Sam 12 Mar 2016 à 16:58
bonsoir.
Si tu traites à l’oxygène actif il n'est pas nécessaire de renouveler l'eau, l'oxygène actif ne produit pas de sous produits comme le chlore ou le brome.
Pour l'eau de javel, si tu traites à l'oxygène actif liquide c'est complétement inutile, car l'oxygène actif le détruit immédiatement. Par contre si tu utilises de l'oxygène actif solide, lui ne détruit le chlore et il est compatible.
par ericch89
Sam 12 Mar 2016 à 19:19
Bonjour Alexandre, nous avions déjà échangé des messages au moment de la construction de ma piscine , il y a 6 ans. Je vois que tu es toujours présent.
En fait je fais un traitement à la sortie de l'hivers avant de relancer l'utilisation de la piscine, en mettant de l'eau de Javel. Et Ensuite je mets de l'oxygène actif.
Mais j'ai nettement remarqué que l'année dernière c'était difficile de garder une piscine propre. Ça commençait par un dépôt jaunâtre qui se transformait en une sorte d'algue. Donc je devais nettoyer à la main tous les bords de la piscine pour arriver au stade de l'algue... Bonjour le boulot !!
Si je fais analyser mon eau il y a t il une chance de pouvoir faire quelque chose ensuite ?
par ALEXANDRE
Dim 13 Mar 2016 à 09:53
bonjour.
Il est préférable de faire un contrôle de l'équilibre de l'eau, une analyse du TAC, TH et PH est souhaitable. Quel type de filtre as tu, as tu déjà fait un lavage chimique de la masse filtrante.
On peut récupérer l'eau de pluie, mais cela dépend du TH de l'eau.
par ericch89
Dim 13 Mar 2016 à 10:32
EN fait je traite avec ce produit: http://www.123oxygen.fr/ c'est de l’oxygène actif en poudre.
Je filtre avec un filtre à sable.
Je n'ai jamais fait de lavage chimique de la masse filtrante . dans mon cas le sable ?
Peut etre faudrait il le changer.
Je m'occupe de tester le niveau TAC, TH et PH.
Merci pour ton aide
par fraggy
Lun 14 Mar 2016 à 11:16
Hello +1 inutile de changer ton eau Chez moi j ai jamais change d eau en +de 8 ans
par ericch89
Lun 14 Mar 2016 à 12:30
merci pour l'info, je pensais l'avoir gardé trop longtemps , c'était une erreur.
Un petit truc en passant, tu la traite comment pendant l’hiver?
Perso je ne mets rien et ne fait plus tourner le filtre , du coup pour relancer je fais déjà un gros traitement avec une bonne quantité d'eau de javel et je filtre , en nettoyant à la main tous les bords et le fond.
Et je traite avec de l'oxygene actif...
par dan85
Lun 14 Mar 2016 à 14:16
Tu ne la chauffe pas ? ,j' ai vu que tu ne la mets pas en service l hiver.
par ericch89
Lun 14 Mar 2016 à 16:35
EN fait, j'arrete le chauffage en novembre et le reprend en Mars/avril
J'ai l'abonnement tempo et en hiver cela revient trop cher.
Et je coupe même la filtration, .. est ce une erreur ?
par dan85
Lun 14 Mar 2016 à 19:54
OK.
Pour la filtration, peut-etre que je la ferai tourner 2à3 he l'hiver,mais je n'ai pas d'avis la dessus ,la miene est chauffée tout l'hiver donc je ne me suis jamais posé la question.
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 15 invités
