Fuite vanes 6 voies/impossible de devisser la vanne
par virginie57
Sam 05 Mar 2016 à 00:27
Bonsoir!
Alors je reviens par ici car on a 1 probleme et impossible de trouver la solution.
Nous avons changé le sable du filtre et ensuite tout remonté.
Depuis la vanne 6 voies fuit au niveau du joint du couvercle.
Le probleme c est que nous n arrivons pas a la demonter pr verifier les joints, car c est une vanne sans vis!
Il y a juste un petit locquet blanc sur le coté et ensuite impossible de devisser.
Quelqu un aurait il aussi ici 1 vannes sans vis?
Comment la demonter et quels precautions devons nous prendre?
Merci d avance
Re: Fuite vanes 6 voies/impossible de devisser la vanne
par sceint
Sam 05 Mar 2016 à 15:58
J'ai le même systeme de vanne, avec les fuites aussi.
Il Faut retirer le petit ergo blanc, mettre la vanne entre 2 positions pour que le systeme ne bloque pas et dévisser la partie haute.
Des fois c'est un peu collé si ancien, on peut dévisser avec un burin large mais ce n'est pas très élégant, il vaut mieux acheter un outil à dévisser les vannes, chez le pisciniste du coin.
Ensuite il faut trouver en pièce détachée le joint et le changer.
Par contre si ca fuit c'est sûrement qu'il y a une surpression, bien verifier le volume du sable et
JMSsi toutes les vannes sont bien ouvertes.
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot, ChatGPT-User, Claude Ai, Twitterbot et 34 invités
