Échangeur pour chauffer piscine
par Nonan82
Sam 29 Aoû 2015 à 14:19
Bonjour,nous aimerions chauffer notre piscine avec notre chaudière géothermie verticale wavin climasol modèle GMG 306SMMT quis chauffe habituellement notre plancher chauffant à eau basse température .
La chaudière se trouve à une trentaine de mètres de la filtration,est ce gênant?
Que faut t'il rajouter à part l'échangeur pour pouvoir chauffer la piscine à partir de la chaudière ?
Une idée approximatif du coup global?
Nous avions prévu deux gaines qui partent du cellier vers le jardin.
Quel échangeur choisir pour une piscine de 23m3? Des marques préférés ?que faut t'il regarder sur l'échangeur ? Merci
J'ai vu sur les forums que certaines personnes préféraient à l'échangeur l'échangeur acheté une chaudière à gaz entrée de gamme qui serait dansle les même prix que l'échangeur et de faire passer directement l'eau de la piscine dans la chaudière même si ce n'est parecommandé recommandé par les pros. Après 6 ans de fonctionnement,aucun soucis pour la personne .
Qu'en pensez-vous.? Échangeur où chaudière gaz entré de gamme?
par Nonan82
Dim 30 Aoû 2015 à 22:03
Personne pour m'aider?
par l3chvck
Lun 31 Aoû 2015 à 07:07
Tu peux prendre un échangeur PSA Zodiac Heat Line 20kW. Le modèle avec circulateur coûte environ 1200€. Tu peux prendre sans circulateur intégré, mais faudra en rajouter un vu la distance.
Il faudra trouver un moyen de cabler electriquement entre l'échangeur et la chaudière pour asservir. L'échangeur va dire à la chaudière de couper son fonctionnement une fois que la piscine est à la température souhaitée.
30m ca fait beaucoup, il va falloir très bien isoler les tuyaux. Mais vu que tu es en géothermie, ton KW est très peu cher, donc à mon avis c'est intéressant.
par Nonan82
Mar 01 Sep 2015 à 03:10
Merci beaucoup de votre aide, d'autres personnes pour confirmer que malgré la distance entre la chaudière et la filtration,ce système de chauffage est intéressant ?
par Nonan82
Lun 07 Sep 2015 à 15:34
Et pour le branchement sur la chaudière des deux tuyaux allant jusqu'à l'échangeur? Des choses à racheter?
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, ChatGPT-Search, ChatGPT-User, Googlebot, SemrushBot et 26 invités
