Pompe à sable : fuite par la vanne égout
par Piscinesoucis
Jeu 16 Juil 2015 à 21:22
bonjour à tous,
Je remercie d avance tous ceux qui pourraient m éclairer ne serait ce qu un peu sur mon sérieux problème.
Alors voilà, depuis peu de temps nous avons acheté une pompe à sable après que la précédente nous ait lâché. Notre piscine est de 20m3 et la puissance de la pompe est de 6m3/h. Depuis sa mise en route, je désespère de trouver enfin une solution.
°Premièrement, comme indiqué dans le titre de l'eau coule par la vanne égout durant la filtration. L'eau coule doucement au départ et finit par augmenter par la suite. (Je tiens à préciser que ce n'est que lorsque la vanne est sur position filtration que cela arrive).
° Deuxièmement, il se trouve que le manomètre n'a jamais bougé de la position 0 depuis la mise en route de la pompe. J'ai découvert il y a peu de temps, que lorsque je la mettais sur "circulation" la par contre la pression augmentait à 2 barres.
Don, si quelqu'un aurait une idée sur le pourquoi du comment l'eau coule par la vanne égout ?
Ou encore pourquoi mon manomètre ne bouge pas de la position 0 ?
Alors je suis preneuse.
Merci, dans l'attente d'une réponse.
Re: Pompe à sable : fuite par la vanne égout
par killa inti
Jeu 16 Juil 2015 à 21:29
Piscinesoucis a écrit:bonjour à tous,
petite photo de l ensemble qu on verifie si c est collé au bon endroit ?
par mathieu88190
Jeu 16 Juil 2015 à 21:49
Bonsoir.
Il y a de grande chance que cela vienne du joint étoile de la vanne 6 voie qui est défectueux.
Solution 1 : le changer
Solution 2 : mettre une vanne sur l'égout. En la fermant lorsque la vanne 6 voie est sur filtration plus de perte à l'égout. Il faudrait juste l'ouvrir pour les lavages, rinçage de filtre
par lynyx77
Jeu 16 Juil 2015 à 23:05
Oui photo ca aidera à comprendre, surement un mauvais branchement.
par Piscinesoucis
Ven 17 Juil 2015 à 12:41
je ne parviens pas a mettre les photos sur le forum, comment faire ?
par lynyx77
Ven 17 Juil 2015 à 12:44
Il faut les heberger sur par exemple hostingpics.com et nous donner le lien
par killa inti
Ven 17 Juil 2015 à 14:22
Piscinesoucis a écrit:Alors voila :
1ere image : http://hpics.li/8cc5c63
2eme image : http://hpics.li/79f1840
3eme image : http://hpics.li/749dd32
:) déjà, je vois une étiquette refoulement sur la vanne alors que tu as branché la sortie pompe. Qu y a t il écrit sur les autres sorties de la vanne ?
par Piscinesoucis
Ven 17 Juil 2015 à 14:31
J'ai 3 sorties sur ma vanne, l'une refoulement, l'autre pompe et la dernière égout. Alors il y aurait eu inversement entre le tuyau pompe et refoulement?
par killa inti
Ven 17 Juil 2015 à 14:56
Piscinesoucis a écrit:J'ai 3 sorties sur ma vanne, l'une refoulement, l'autre pompe et la dernière égout. Alors il y aurait eu inversement entre le tuyau pompe et refoulement?
:) yes ! sortie pompe sur pompe et refoulement sur tuyau de refoulement piscine.
par Piscinesoucis
Ven 17 Juil 2015 à 15:03
Merci beaucoup ! Et donc pour réaliser ce changement il faut fermer les buses de refoulement et mettre sur quelle position la vanne ? Fermée?
par killa inti
Ven 17 Juil 2015 à 15:13
Piscinesoucis a écrit:Merci beaucoup ! Et donc pour réaliser ce changement il faut fermer les buses de refoulement et mettre sur quelle position la vanne ? Fermée?
faut fermer toutes les vannes pour isoler le filtre et refaire les branchements
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Claude Ai et 59 invités
