Besoin d'un petit cours sur PAC
par peace in
Lun 15 Juin 2015 à 11:10
j'utilise depuis peu une PAC ACCES 8, elle est donnée pour 50 M3 j'en ai 30 à chauffer. Je cherche à optimiser son rendement et son coût.
Je crois comprendre que la faire tournée la nuit pendant les heures creuses, n'est pas judicieux.
J'ai remarqué qu'elle n'envoie pas en permanence de l'eau chauffée, est ce normal ?
Merci pour vos lumières.
par peace in
Lun 15 Juin 2015 à 13:21
Ma PAC est calée sur le temps de filtration ( 9h/19h) Faut il au départ laisser la PAC tourner jusqu’à atteindre la température souhaitée , ou bien , je peux la laisser caler sur les horaires de la filtration ?
Merci d'avance.
par ritchy
Lun 15 Juin 2015 à 13:52
au premier demarrage il faut laisser tourner ta filtration(en manuel) jusqu'a obtention de la consigne
par peace in
Lun 15 Juin 2015 à 14:28
Ah ok voilà déjà une info importante.
par sakpoubel
Lun 15 Juin 2015 à 14:44
De ce que j'ai compris, l'efficacité (rendement) de la PAC est liée à une combinaison de la température extérieure et de la température de la flotte à chauffer.
en gros, plus il fait chaud, et plus la flotte est chaude, plus ta PAC est efficace ( mais moins t'en a besoin ).
Oui ça a l'air débile comme ca. ca l'est :)
par peace in
Mar 16 Juin 2015 à 07:28
Ok, merci pour cette précision Sakpoubel.
Si quelqu'un peut me dire si c'est normal que la PAC n'envoie pas du chaud en permanence. Et si je baisse un peu l'entrée d'eau dans la PAC vais-je gagner en efficacité de chauffe ?
par ritchy
Mar 16 Juin 2015 à 07:59
si ta pac est arrivée à la consigne c'est normal qu'elle ne chauffe plus
aprés il faut regler le by-pass pour avoir le rendement maximum
mais ça c'est different suivant chaque pac
tu n'as pas la notice ?
car tout ça est expliqué dedans normalement
par peace in
Mar 16 Juin 2015 à 08:40
Non elle n'est pas arrivée à la consigne :-( la notice indique juste d'ouvrir les vannes entrée et sortie de PAC à fond et la sortie filtre/refoulement à moitié. :?:
par ritchy
Mar 16 Juin 2015 à 08:59
si elle n'ai pas arrivée à la consigne elle doit pas s'arrêter
quand elle chauffe pas elle affiche quoi ?
par peace in
Mar 16 Juin 2015 à 09:17
l'affichage est assez succinct en information :4 diodes : 1 verte pour l'alim
2 rouges avec un petit soleil 24 ° et un gros soleil 26 ° et les 2 en même temps pour 28 ° et une bleue pour le débit d'eau +un manomètres avec des chiffres de partout auquel je ne comprends pas grand chose et sur lequel la notice ne dit rien. Pour répondre à ta question je vais revérifier mais visiblement rien ne bouge lorsque l'eau ressort "froide".a moins que l'aiguille du mano bouge . a vérifier
par peace in
Mer 24 Juin 2015 à 07:01
Auriez-vous d'autres info sur le fait que la PAC n'envoie pas l'eau chaude constamment mais par "séquence" sans avoir atteint la consigne ?
Merci d'avance.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 4 invités
