pompe à chaleur ZODIAC problème DHP
par Fleur79220
Ven 29 Mai 2015 à 09:44
PAC nous indique message DHP dès que la température extérieure augmente, elle fonctionne bien toute la nuit, et dans la journée elle passe régulièrement en DHP. je vu sur internet qu'il s'agit d'un problème de Haute Pression, mais je ne sais pas avec quelle vanne il faut jouer ! merci à ceux qui pourront me venir en aide (il y a trois vannes)
par riri7707
Ven 29 Mai 2015 à 11:09
Ben à mon sens, si j'applique la logique, je dirais :
Soit tu as le capteur HP qui déconne, soit t'as trop de débit d'eau qui passe par la PAC.
Pour cela, tu joues déjà sur ton by-pass:
tu diminues entrée de PAC et tu ouvres un peu plus le passage direct.
par Micolasol
Sam 30 Mai 2015 à 18:51
Ou peut-être pas assez de pression. C'était mon cas avec une PAC Aqualux. :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 14 invités
