Vérification étanchéité filtre à sable
par bobosq
Ven 22 Mai 2015 à 19:41
Bonjour à tous.
J'ai aujourd'hui vidé mon sable du filtre et j'ai constaté une fuite au niveau de la purge. J'ai peur que mon pas-de-vis soit un peu mort.
Je souhaiterais essayer de colmater ça puis de tester l'étanchéité sous pression.
D’où ma question : est-il possible d'utiliser le filtre a sable sans sable à l'intérieur?
Cela m'éviterais de revider complètement le sable si la fuite est toujours présente.
Mon filtre à sable est un hayward 210 Top
En vous remerciant par avance
par ouioui44
Sam 23 Mai 2015 à 09:25
oui tu peux le tout est qu'il tienne une pression, mais perso tu vas le tester comment, en mettant en route ta fitltration sans sable ?
par bobosq
Sam 23 Mai 2015 à 11:42
Oui, c'est ça
par ouioui44
Sam 23 Mai 2015 à 14:07
alors la je ne sais pas si c'est conseille, car les crepines et tout le reste risque de partir en sucette, non?
franchement je pense que c'est risqué, et que c'est plus simple avec le sable dedans, tu dois certainement pouvoir mettre du teflon sans avoir besoin de vider le sable
par bobosq
Sam 23 Mai 2015 à 14:14
Ok merci pour la réponse.
Je vais éviter alors;
Mais j'ai peur de pas pourvoir résoudre le problème uniquement avec du teflon, c'est la première fois que je vide le sable pour le changer et l'ancien proprio a fait n'importe quoi avec la purge, le pas de vis est completement hors d'usage.
Je vais peut-être devoir trouver une solution pour boucher la purge et la condamner .
Mais merci quand même.
Bonne journée!
par ouioui44
Sam 23 Mai 2015 à 16:37
colle pvc pression ca devrait fonctionner
ou alors il y a je sais plus qui sur le forum qui parlait de pvc liquide qu'il y a utilisé pour raccorder un rigide avec un souple et cela avait l'air de tenir mais faut rechercher sur le forum
par bobosq
Sam 23 Mai 2015 à 17:24
Ok merci
par bobosq
Sam 23 Mai 2015 à 17:46
Bon, j'ai remis en route. Sable changé.
Je touche du bois, il n'y a plus de fuite.
A voir sur le moyen terme .
Merci de ton aide en tout cas, tu m'as sans doute évité de fusiller mes crépines .
par ouioui44
Sam 23 Mai 2015 à 19:32
le bouchon etait peut etre tout simplement mal revissé, et en le demontant tu as vu que le filetage etait abimé,
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot et 11 invités
