Bonjour,je souhaite installer ce brominateur mais il y a une question que je me pose,les embout de sortie sont d'un diamètre de 32 et toute la tuyauteries de ma piscine et en 50,comment avez brancher votre brominateur en by-pass ? merci d'avance.
Mais il te faut des adaptateurs 50 / 32 sur les T du bypass, et fait la plomberie du circuit brominateur en 32 avec des vannes en 32 aussi (ça te couteras moins cher).
Pas contre à l'utilisation, toujours garder à l'esprit que la vanne du bas (qui elle doit être en 50 comme la plomberie du bypass) ne doit jamais être complètement fermée quand la pompe fonctionne.
Merci beaucoup Laroche pour cette info qui va m'être très utile tant que j'y suis j'ai posté également un sujet sur la contenance d'un brominateur,pourrais tu y jeter un oeil ? Je te remercie
Bonjour,toujours pas d'autres avis concernant la capacité du brominateur et le volume de ma piscine ? autre chose pour mr Laroche pour revenir à ton shéma pour brancher le brominateur au lieu de mettre T et partir sur des réducteur 50/32,je peux mettre ça à la place ?
