Dolphin 2001 panne propulsion
par arsacum
Lun 11 Mai 2009 à 22:52
Il ya quelque temps j'avais réparé un robot Dolphin 2001 avec beaucoup de chance vu mes limites en éléctronique. Du coup le neveu d'un cousin par alliance :D m'en a repassé un autre en panne pour que je lui répare :roll: .
Au démontage, il y a avait pas mal d'eau dans le bloc moteur. Après séchage et test des moteurs, les deux fonctionnent en direct. A l'allumage le moteur de pompe tourne 2 secondes puis plus rien. Probablement la commande du moteur de propulsion en panne, d'ou mise en sécurité.
C'est un ancien modèle avec carte D2005C 19.12.95 noyée dans le vernis.
J'hésite à changer des composants comme un des transistors de puissance NL1142. A moins de changer le LMD18200T qui a les pates non protégées par le vernis bien rouillées.
Est ce que les spécialistes du forum peuvent me mettre sur une piste?
Merci d'avance.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 35 invités
