Je ne comprend rien...
par SRAM
Jeu 11 Mai 2006 à 20:56
mon pisciniste m'a conseiller de mettre du ph+ pour remonter mon taux de ph trop faible. J'ai une piscine de 30m3, je devais le remonter de 1.2 environ et j'ai mis 2.7 kg.
Quand tout à coup mon eau est devenu du lait candia, très très laiteuse. J'ai trempé ma petite bandelette de ph pour voir le niveau, tout est nickel, sauf mon eau. Remarquez cléopatra faisait des bains de lait et cela lui plaisait.
Je n'arrive pas à résoudre mon problème, help me.
Thierry from la rochelle
par hdel31
Jeu 11 Mai 2006 à 21:38
Je dirais, mais les anciens vont confirmer, que le calcaire qui était dissous avec un PH plus faible (l'acide dissous le calcaire) a précipité, rendant l'eau laiteuse. Place aux spécialistes!
par SRAM
Jeu 11 Mai 2006 à 22:32
ah bon mais que puis je faire pour ce problème?
par hdel31
Jeu 11 Mai 2006 à 22:52
Le mieux est de rechercher dans les anciens posts, je n'ai fait que restituer ce que j'avais lu, j'espère sans dire de bêtise.
par Edouard88
Jeu 11 Mai 2006 à 22:55
Je ne suis pas spécialiste non plus, mais je dirais floculation, filtration 24 heures, puis lavage de filtre. . . J'ai bon :?:
Edouard88 :wink:
par zeoc
Ven 12 Mai 2006 à 06:43
2,7kg d'un coup ?!
c'est beaucoup trop.
par hasard sur ton bidon de PH+ y'aurait pas marqué : "pas plus de 0,2 de correction en une fois" ?
oi pour 80m3 je mets jamais plus d'1 kg en une fois (du PH- dans mon cas)
Sinon l'explication du calcaire doit etre la bonne, donc filtration a fond.
par jackbatif
Ven 12 Mai 2006 à 09:10
salut les reponsse on ete donnée par edouard88 et zeoc,
d une par tu n aurai jamais du mettre d un coup autant de ph+ (ou de - c pareille) le mieu c d en mettre petit a petit pour la remonté de 0.1 tout les heur mais pas plus si non ta vu le resultat.
maintenent que c fait il te reste pluque a mettre du floculant en chaussette c le mieu et tu met la filtration en continue et tu lave ton filtre toute les 24h.
a+
par SRAM
Ven 12 Mai 2006 à 21:04
merci à tous
par SRAM
Dim 14 Mai 2006 à 18:24
question supplémentarie : suite à ça avec le floculant et la filtration 24H mon eau est limpide mais il y a une grosse couche de dépot blanc au fond de la piscine et je dois l'aspirer au tout à l'egout. Mais quoi utiliser pour aspirer le sol sans que les fines particules ne se décollent?
Et est ce normal d'avoir un tel dépot comme de la neige malgres la filtration et le floculant?
Merci d'avance
par bazon
Dim 14 Mai 2006 à 18:42
Je crois que c'est ton calcaire qui s'est déposé au fond,il faut l'aspirer et l'envoyer directement a l'égout.Selon ton aspi vas y doucement sinon tu vas faire un nuage et remélanger tout. bon courage :lol:
par M
Lun 15 Mai 2006 à 21:44
c'est génial
SRAM , tu viens d'expérimenter comment enlever du calcaire, et donc baiSSer le TH de l'eau.
J'avais lu sur le sujet mais jamais expérimenté la chose.
si tu as l'occasion de mesurer le TH de ton eau après nettoyage, fais nous connaitre les résultats.
par SRAM
Sam 20 Mai 2006 à 12:19
je suis un vrai chimiste dans l'ame. :P
par piscinier professionnel
Dim 21 Mai 2006 à 20:25
Pour augmenter le PH la dose est de 1 kg/ 100m3 pour remonter de 0,1
Je pense que vous avez eu la main un peu lourde.Redescendez votre PH entre 7,2 et 7,4 mais progressivement.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 17 invités
