Aide pour achat condensateur Leroy Somer LS71P
par thecrax
Lun 08 Sep 2014 à 15:42
Je suis un tout nouveau sur le sujet et donc m'excuse d'avance si ma question vous semble basique.
Le moteur de la pompe ne démarre plus et avant de chercher plus loin j'ai vu que pour beaucoup de monde, le changement du condensateur avait résolu le problème.
C'est un Leroy Somer LS71P mais quand je cherche un condensateur sur le Web je vois qu'il y en a plusieurs sortes pour ce moteur.
Je suis un peu perdu.
Voici le modèle que j'ai:
https://app.box.com/s/6qh4jgk9onatwv045ofx
Pouvez-vous me donner la référence du condensateur que je dois acheter? Ou mieux, un lien pour l'acheter, ce serait top.
Merci à vous.
par spice
Lun 08 Sep 2014 à 16:00
Les 2 premiers de cette page conviendraient, selon le type de connection dont tu à besoin.
Pour ça, il faut ouvrir le boitier de la pompe;
http://www.conrad.fr/ce/fr/overview/024 ... %C2%B5F=12
par thecrax
Lun 08 Sep 2014 à 16:12
Yes, ça c'est du rapide.
Je pense que c'est le 2e qu'il me faut vu qu'il est relié par un câble au boitier.
Je revérifierai quand même pour être certain.
Merci en tout cas. Je viendrai poster de nouveau après remplacement pour donner le résultat.
par thecrax
Mer 17 Sep 2014 à 11:16
J'ai changé le condensateur mais pas mieux.
Je vais parcourir un peu le forum mais si vous avez une autre idée je suis preneur.
par thecrax
Mer 17 Sep 2014 à 11:33
En fouillant un peu je me pose la question: est-ce que je n'ai pas acheté un condensateur trop petit?
J'ai acheté ça : "Condensateur de démarrage moteur MK 12 µF 450 V/AC 5 % (Ø x h) 35 mm x 71 mm WB40120/B 350mm
Code produit: 441633-62"
Donc 12 µF alors que si je fais le calcul qu'on donne ici:
http://www.piscine-clic.com/news/2013/09/votre-pompe-qui-ne-demarre-plus-verifiez-le-condensateur/
Combien de CV fait votre pompe ?
Quelques règles de conversion :
Convertir les KW en W :
1000 Watts = 1 kW
Exemple : Une pompe de 0,75 kW = 750 W
Convertir les Watts en Chevaux :
CV = W / 736
Exemple : Pour une pompe de 750W : 750 / 736 = 1.019 CV, soit 1 CV
Quelle valeur au condensateur ?
Condensateur = CV x 40 (mini) et CV x 50 (maxi)
Exemple : Une pompe de 1 CV nécessite donc un condensateur de 40 µF à 50 µF.
Etant donné que mon moteur fait 450W je devrais plutôt prendre un condensateur entre 24,4 et 30,5 µF (450/736 x 40 et 450/736 x 50).
Je me trompe?
par plouf 6
Jeu 18 Sep 2014 à 07:36
généralement c est indiqué sur le condo
par thecrax
Jeu 18 Sep 2014 à 08:56
Il n'y a rien sur le condo, il est peint en vert comme le moteur. :(
par thecrax
Ven 19 Sep 2014 à 08:29
Le condensateur de ton lien est un 10 µF pour un moteur 0,37kW. J'en conclue que pour mon 0,45kW c'était bien un 12 qu'il me fallait et que le problème de démarrage ne vient donc pas de là (et que les calculs que j'ai cités sont faux).
Tant pis :(
par thecrax
Mar 30 Sep 2014 à 10:34
Je reviens donner des nouvelles.
J'ai complètement sorti le moteur car je me suis rendu compte qu'en essayant de la lancer à la main l'hélice forçait beaucoup.
Je l'ai donc démonté, aspergé le tout de wd40 jusqu'à ce que je sente que l'axe de rotation arrive à tourner un peu mieux et remonté le tout.
Et là, surprise ça remarche :D (avec le nouveau condensateur que j'avais monté).
Le problème ne venait donc pas du condensateur, mauvaise piste, mais merci pour l'aide.
par Chacha
Mar 30 Sep 2014 à 12:49
:D Salut !
Merci pour les news !
Prépare-toi tout de même à changer un jour les paliers !
Y'a un topic là-dessus ! :wink:
Quelle année, ta pompe ? :?:
par plouf 6
Mar 30 Sep 2014 à 14:52
roulement garniture mécanique et étancheité dans quelque jour
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, Claude Ai, YandexBot et 52 invités
