Bache pour hivernage
par mcv83
Lun 22 Sep 2014 à 10:10
J'envisage de mettre un bâche pendant l'hivernage actif de ma coque polyester.
J'ai trouvé une bâche peu chère sur un site avec des œillets.
http://www.provence-outillage.fr/bache-bleue-indechirable-90-gr
Mon idée : utiliser cette bache, mettre un œillet au centre pour l'évacuation de l'eau et de la neige fondue le cas échéant, et fixer la bache avec du cable tendeur.
http://www.provence-outillage.fr/tendeur-noir-6mm-x-50-metres-sur-bobine
Comme cela, je fixerai la bache autour de ma piscine, sur la partie de ceinture béton apparente, coincée par le bord des margelles.
Pensez vous que cela soit une bonne solution?
L'idée : éviter que les feuilles ne tombent dans la piscine cet hiver, et protéger un peu du froid la surface de l'eau (ma bonde de fond étant HS).
Merci pour vos conseils et bonne journée.
par mcv83
Mar 23 Sep 2014 à 03:47
personne pour m'aiguiller svp?
merci.
par mcv83
Ven 26 Sep 2014 à 08:30
Toujours rien? lol
par Chacha
Ven 26 Sep 2014 à 08:43
:D Salut !
Bonne soluce, mais comment tu vas l'enrouler, au printemps ?
par mcv83
Ven 26 Sep 2014 à 08:44
Merci. ça ne répond pas trop à ma question mais merci.
par mcv83
Ven 26 Sep 2014 à 08:47
Chacha a écrit::D Salut !
Hello Chacha,
Je penche plus pour la plier que l'enrouler, et la bache à bulles prendra le relais.
Mais sinon, sur le principe de l’œillet au milieu? ça se tient?
Ou alors, je laisse comme ça et ça devrait tenir?
L'idée c'est vraiment de faire une protection supplémentaire à moindre coût puisque je reste en actif.;-)
par Chacha
Ven 26 Sep 2014 à 08:57
:wink: Si tu es dans une région pluvieuse, fais plusieurs trous-œillets sur la longueur !
Sinon, chaque m3 de flotte déposé sur la bâche pèse une tonne, se salit un max durant l'hiver et tu seras obligé de tout foutre à l'eau ( vécu ! ) ! :wink:
Ta piscine fait combien ? :?:
par mcv83
Ven 26 Sep 2014 à 08:59
Effectivement.belle perspective du coup ;-)
Ma piscine est toute ch'tite :6 x 4.
Re: Bache pour hivernage
par emmanon
Ven 26 Sep 2014 à 09:04
mcv83 a écrit:Bonjour,
J'utilise ici depuis des années le même système pour mon hivernage passif :wink:
RAS si ce n'est que la bâche s'use un peu beaucoup aux endroits des frottements avec la margelle : faut donc la renforcer à ce niveau là.
Et faire des trous d'évacuation oui, sinon vide pompe très régulièrement au milieu de la bâche quand il a trop plu.
Au printemps on la lave, on la replie et direction la cave :wink:
Modifié en dernier par emmanon le Ven 26 Sep 2014 à 09:17, modifié 1 fois.
par mcv83
Ven 26 Sep 2014 à 09:06
Merci Emmanon.
D'ordinaire, je n'utilise pas de bache avec mon hivernage actif.
Mais là, sans bonde de fond, je pense que la bache limiterait un peu le froid, et tiendrait un peu la chaleur aussi.non?
Et surtout : pas besoin de sortir vider le panier du skimmer ;-)
par emmanon
Oui la température va moins baisser sous cette bâche qui fait pas mal effet de serre :lol: Et va te protéger des saletés en effet :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, ChatGPT-User, Googlebot2.1, SemrushBot et 24 invités
