Si vous passez par la, une question : je vais faire le chlore choc ce soir,mais quand vous le dites de le faire à 6 ppm, je dois ajouter 6 ppm ou je mesure le chlore total et je complète pour arriver à 6 ppm ? Ou alors par rapport au chlore libre ?
Tu complètes par rapport à ton Cl total actuel. Cela devrait suffire
J'avais 1 ppm de chlore total hier soir, à 22h. J'ai mis 1,5 l de javel à 9,6 ce qui montait mes 33m3 à 6 ppm. J'ai débâché et laissé tourner toute la nuit.
Ce matin j'ai 0,32 de chlore libre et 1,91 de chlore total. Étonnant de si petits chiffres non ? Que faire pour avoir avoir un taux de chlore minés correct ? Faut que je mette de la javel à 10 ppm ce soir ?
C'est quand même surprenant cette dimintion du Cl total en une seule nuit
AMHA, vu qu tu as énormément de chloramines, ton chlore est boufffé très rapidemment avant d'avoir pu les éliminer suffisamment. Il faudrait donc encore ajoputer de la javel. Peut-être appliquer la solution radicale de monter à 10 PPM de Cl
Contrôle quand même ton pH car il se pourrait qu'il monte . . .
PS : Es-tu sûr de la qualité de la javel ? As-tu vérifié le taux de Cl total de 6 PPM une heure après l'avoir mise hier soir ?
Mon pH était à 7,4 ce matin car j'avais prévu le com et mis du pH- la veille.
Non je n'ai pas testé hier soir, j'aurais du. Je vais mettre ce qu'il faut pour arriver à 10 ppm ce soir, je testerai une heure après.
Chlore total qui passe de 0,9 à 1,6 après avoir mis 2,7 l de javel à 9,6
. Grrrrrr. Un bidon de 20 litres acheté 19€ au brico du coin il y a 3 jours. Je vais leur ramener, mais je doute fort qu'ils me le remboursent !
Piscine bois enterrée Sunbay, modèle Sydney
33 m3 / 6,37 x 4,37 octogonale allongée / 1,3 m d'eau
Ouais, il y a manifestement un problème de concentration en Cl dans ta javel
Petite idée ; est-ce bien une concentration à 9.6% et non pas à 9°. Chez moi, on trouve aussi de la javel don la concentration est exprimée en ° (9, 15, 36, 48°).
Or, 9° correespond à 2.6 % . . .
C'était bien écrit 9,6 %, à 18€ les 20 litres heureusement qu'elle n'était pas à 2,6.
Ils ont repris mon bidon, plutôt cool car ils n'ont aucun moyen de contrôler ce que je disais.
Bon ce soir je peux pas mais demain soir je vais mettre 6,2 l de javel à 2,6 pour monter de 1 à 6 ppm et je contrôlerai une heure après. J'espère que ça ira cette fois
candycatz a écrit:Ca va me couter cher en javel de maintenir 3 ppm !
Bonjour.
Je ne suis pas compétent pour tes taux de chlore, mais chez Auchan, dans le département "rouge" (les produits discount, sans marque), on trouve des bidons de 5L d'eau de javel à 9° chl (2,7% m/m) pour 1 euro.
comme déjà dit , attention ne pas confondre % CHL et degrès CHL
° Degré chlorométrique de Gay-Lussac
% Concentration en chlore actif
http://www.aly-abbara.com/utilitaires/c ... rique.html
jean michel : 9x4 m , 50m3 , filtration sable
Alors mercredi soir 6,7 l de javel à 2,6 pour en théorie monter de 0,5 ppm à 6, 1h après j'étais à 4,2 de chlore libre et 5,1 de chlore total. Entre théorie et pratique
24 h de filtration et débâché (beaucoup de soleil hier) je suis à 0,34 libre et 0,65 total hier soir.
J'ai remis 2,4 l hier soir pour arriver en théorie à 2,5. Je n'ai pas testé une heure après parce que à la fin ça va m'écouter cher en pastilles
Ce matin j'ai 0,61 chlore libre et 1,04 total
Que pensez vous de tout ça ? C'est positif ?
Cela semble logique , mais à ta place j'utiliserai un test pH en goutte , cela coute moins cher que les pastilles. Tu n'aura que le chlore total , mais au moins tu sais où tu te situe avec ton chlore.
On voit rien sur les tests gouttes, c'est pour ça que j'a n'estime dans un color q 7
Bc237 tu penses que c'est ok toi aussi ?
Comme je l'ai déjà dit, je n'utilise que les gouttes qui donnent le Cl total. Ça me suffit pour mon usage perso. Maintenant, il est clair qu'un test plus complet est mieux . . .
Je voulais ton avis sur les résultats de mon mini chlore choc
Les résultats sont cohérents, mais j'aurais cru le % de chlore libre un peu plus élevé.
Mais il ne faut pas non plus en faire une fixette
Merci pour ton aide !
Retourner vers PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Googlebot2.1, Twitterbot et 23 invités
