eau verte
par touraine
Mar 29 Juil 2014 à 17:04
bonsoir,j'ai mon eau verte,malgre apres avoir mis 10 berlingots de javel,j'ai controle le ph un eleve,et ien sur le chlore aussi,je fais tourner la filtration jour et nuit et toujours pareil.quand je mets de l'eau dans un verre , elle est claire alors que de vizu, on ne vois pas le fond
merci de votre aide
Mar 29 Juil 2014 à 17:13
Pas très clair tout ça . . . Can you translate ?
De toute façon, un pH élevé, c'est pas bon du tout pour l'efficacité du chlore.
par touraine
Mar 29 Juil 2014 à 17:15
donc pour toi je dois descendre en priorite le ph
Mar 29 Juil 2014 à 17:21
Quelle est sa valeur ?
Pour un traitement efficace, c'est Max 7.4.
Perso, je conseille même 6.5 - 7.0 temporairement pour récupérer une eau verte.
Modifié en dernier par bc327 le Mar 29 Juil 2014 à 17:31, modifié 1 fois.
Mar 29 Juil 2014 à 17:24
Et puis il faut monter ton taux de Cl à 10 PPM.
Tu parles de 10 berlingots de javelmais on ne connait pas le volume d'eau . . .
par PLOUF31
Personne ne dit à Touraine que l'eau de Javel fait monter le PH?
par Chacha
Mar 29 Juil 2014 à 19:38
:lol: :lol: :lol: Pis tous ceux qui, depuis 10 ans, ne cessent de le répéter sur ce forum ! ! ! ! :lol: :lol: :lol:
par touraine
Mar 29 Juil 2014 à 19:59
merci a tous,mais pour sa valeur j'utilise une trousse d'analyse,donc plus ou moins precise,mais au niveau ph je pense etre au dessus de 8.2
apres tu me parle de 10 ppm ( excuse mais la ? ) elle fait environ 28 M cube,alors quoi faire ,merci a tous
Mar 29 Juil 2014 à 20:09
10 PPM pour 28 m3 = 280 g de Cl, soit +/- 11 litres de javel à 2.6 % ou un petit 3 litres à 9.6 %.
Mais avant tout, tu dois baisser fortement ton pH.
par touraine
Mar 29 Juil 2014 à 20:18
merci,bc 327,je comprend un peu mieux, j'ai mis 10 berlingots de 250ml a 9,6 %, je vais mettre du ph moins ,merci
par Titsiana
Mer 30 Juil 2014 à 03:19
Verifie également ton taux de stabilisant car si tu es en excès ça peut expliquer ton problème d'eau verte.
En principe un taux normal se situe entre 30 et 50 ppm et en tout cas pas au delà de 100, ce qui à mon avis, est déjà beaucoup.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 26 invités
