Electrolyseur zodiac tri - Defaut prod.
par andrs8244
Mar 17 Juin 2014 à 09:20
Voila j'ai acheté il y a 4ans un électrolyseur ZODIAC TRI 35 + PH.
Je trouve anormal qu'un appareil de cette marque et de ce prix ce trouve en vrac au bout de 4ans d'utilisation (après la période de garantie de 3ans).
Lors de la mise en route de la piscine l'afficheur de l'électrolyseur m'indique "Défaut prod". Après avoir fait de nombreuses recherches sur les forums et avoir changé les trois accus au dos de la carte électronique de contrôle => même défaut.
Pouvez m'indiquer ci je dois changer la carte électronique de contrôle ou bien la carte d'alimentation électronique ZODIAC TRI ou autre chose?
Merci de vos réponses
par lynyx77
Mar 17 Juin 2014 à 19:21
Et pourquoi pas la cellule, 4 ans c'est déjà bien pour une cellule.
Peut être tenter un nettoyage?
par andrs8244
Mer 18 Juin 2014 à 11:12
Merci pour ton retour.
Je vais contrôler du coté de la cellule.
electrolyseur zodiac ei 10 defaut prod
par Freddy
Ven 25 Juil 2014 à 09:50
Mon électrolyseur Zodiac EI 10 a 4 ans et se met en défaut prod.
Quelqu’un a t'il déjà eu se problème ? et si OUI comment a t'il été résolu.
Merci de me tenir informé
Cordialement
par Ptitbateau
Ven 25 Juil 2014 à 15:07
même réponse, premier réflexe vérifier la cellule et contacter le vendeur du traitement (d'où l'importance d'avoir un revendeur qui peut se déplacer et pas simplement un site)
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Claude Ai et 37 invités
